  • 0
probleme sur le pas zero
Question
Bonjour a tous,
Voilà j'ai un probleme concernant le reglage de mes pales.
J'ai fais mes réglages mecaniques et radio, mais quand je controle avec l'incidence metre, j'ai une pales effectivement à zero (manche centré) mais pas l'autre... 8O
Pour infos, il sagit d'un hk 450, peut être est-ce une "maladie" des low cost ?
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce type de problème ?
Merci à tous pour votre aide,
Renaud
5 réponses à cette question
  • 0
Euh, rectifies celle qui n'est pas à zéro. Souvent c'est juste une tringle mal ajustée à régler.
Vus les rapports de renvois certaines fois, il suffit de pas grand chose sur une tringle
pour décaler le pas des deux pâles.
Même ajusté précisément, il arrive qu'on ait à rectifier une des deux pâles ( tracking ).
  • 0
Il faut agir sur les tringles longues qui montent du plateau cyclique. J'avais mesuré une fois qu'un tour de chape faisait varier le pas de 0,7° environ sur un HK 450 mais il peut y avoir des différences suivant le filetage des tringles.
Quelques conseil pour le réglage du tracking : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9583213#p9583213
Répondre à cette question…
