  • Réponses 52
Enfin une bonne nouvelle.
Plus qu'a régler le deuxième.
Juste une ou deux autre question.
J'ai lu les point d'intérogation des tour rotor et j'ai pas tout compris. J'ai :
1900t = 80,70%
2000t = 85,2%
2100t = 89,3%
Ensuite je viens de lire que le moteur du 600 efl avez un PWM Rate à 8 c'est sa ou pas ?
Bof, c'est courant dans la région Bordelaise, tout ça parce qu'en hélico grandeur, pour monter, on tire sur le collectif...donc on tire sur le manche de gaz/pas pour monter.
Dans les radio Futaba, il y a un mode de sens de gaz, que l'on selectionne au moment de choisir le mode de pilotage.
Bref, rien de compliquer.
Mon setup est :
THROTTLE
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode set RPM
Governor Gain: 15
Initial Spool-Up Rate: 2(slow)
Head Speed Change Rate: 19
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Set RPM
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 12
Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 8.6154
Vehicle Setup - Pinion: 13
Vehicle Setup - Spur: 112
Vehicle Setup - Motor Kv: 510
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 1900
Desired Head Speed 2: 2000
Desired Head Speed 3: 2100
BRAKE
CUTOFFS
Cutoff Voltage: Auto LiPo (default)
Auto-LiPo Volts/Cells: 3.2 Volts/Cell (default)
Voltage Cutoff Type: RPM Reduduction Cutoff
Current Limiting: Normal (120A)
Cutoff Type: Soft Cutoff (default)
MOTOR
Motor Start Power: Medium (59) (default)
Motor Timing: Normal (5) (default)
Direction: Forword (Je suis pas sur de l'orthographe)
PWM Rate: auto (C'est censé être 9)
OTHER
Power-on Beep: Enabled (default)
Current Firmware: V3.20
