Problème de dérive après 2 min de vol sur Beastx
Bonjour à tous:
1) J'ai un souci de dérive sur le roulis gauche et sur l'avant seulement après 2-3 minutes de vol, au décollage tout est parfait, le stationnaire est très stable, mais la stabilité se dégrade au cours du vol, je suis obligé de compenser un peu à droite pour faire un beau stationnaire, à l'atterrissage ça devient chaud de compenser tt le temps a droite ..d'ou le problème peut il venir ??
2) Les arrêts de mon AC sont parfaits dans le sens horaire, mais rebondissent sur l'anti-horaire ...
PS : Trex600 E(stock), pendant les réglages du Beastx, 6° Led bleue Ok, plateau parfaitement droit au sol, pas de trim sur la radio. Les réglages du Beast sont tous ceux par défaut, 66.5% de gain sur l'AC.
Merci d'avance pour votre aide !
  • Réponses 67
Invité ducatimoto
Regarde sur le blog d'helidigital, il y a des articles qui expliquent comment résoudre ce type de problème
C'est certainement dû à des vibrations provenant de l'AC (pâles, roulements) et qui deviennent gênantes pour le module avec une chute des tours moteur
Tu peux artificiellement vérifier ceci en changeant, augmentant ton nombre de tours et donc changer la fréquence de vibration
Attention quand même cela n'empêche pas de résoudre le problème du départ
Bon courage
Salut à tous, j'ai équilibré les pales d'Ac pour qu'il n'y est aucune vibrations, malgré ça, le problème demeure toujours même en changeant de régime moteur, après 6 min de vol, le swashplate n'est plus symétrique du tout, j'ai d'ailleurs fait une vidéo après les 6 min de vol , au sol, pour vous montrer ....
Pourtant en début de vol, tout est niquel ....
http://www.youtube.com/watch?v=9hXbklUc ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9hXbklUcOxg&feature=youtu.be
Merci pour votre aide
Tu dis que tu poses l'hélico en mettant du manche à droite pour contrer la dérive. Est-ce que tu dois aussi contrer à la profondeur ?
Depuis combien de temps voles-tu en BeastX sur cet hélico ? Est-ce que ton problème est apparu subitement ?
Habituellement la dérive en roulis est due à une vibration de l'AC qui remonte sous forme de couple de torsion à travers le tube de queue.
Tu peux contrôler, pales principales ôtées, si des vibrations apparaissent au niveau de l'AC quand tu mets le moteur en route. Pour cela tu poses ton doigt sur le tube de queue.
Quand j atterris, je doit compenser le fait qu il dévie à gauche et en avant, si il y avait un problème avec les vibration d Ac, il dévierait des le décollage , ce qui n est pas le cas, seulement après 6 min de vol, le décollage et les premières minutes sont très stables , la vidéo que j ai postée au dessus montre la fin de la lippo au sol .
Je viens de le convertir l helico en beast x , le problème à donc toujours été la .... Je pense peut être au zone morte des manches en effet .. J ai une Spectrum dx6i .
Je vai tester en montant d un cran zone morte sur le MB
Pour la zone morte, tu peux vérifier sur la radio :
Tu vas sur l'écran moniteur où tu vois le curseur des voies.
Tu bouges les manches et quand tu les laisses revenir au neutre, tu dois avoir un résultat poche de zero, si ce n'est pas le cas (genre une voie qui reste sur une valeur importante, tu auras trouvé ton problème)
A la vue de ta vidéo, essaye également de voir si ton servo n'a pas un problème. Pour ce faire, met à la place un autre , sans le monter, et compare les courses. Assures toi également que quand le problème survient, le servo incriminé ne chauffe pas.
Franchement, tu ne devrais plus voler ainsi. A la vue de ta vidéo, on dirait qu'il a une course inversée. Il descend quand les autres montent. Ça ne ressemble pas à un problème de radio (neutre des manches) mais plus à un problème de servo ou de réception.
As tu d'autres machines, si oui, rencontres tu des problèmes similaires ? Si la réponse est non, tu peux éliminer la radio.
Invité ducatimoto
en effet, aux vues de la video, ne vole pas comme ça
il semblerait en effet que ce soit un problème de radio/programmation mais je ne vois pas comment tu pourrais voler 5-6 minutes avec un tel réglage
cela doit donc venir d'un servo défectueux
il faudrait nous montrer une video à l'initialisation et sur des commandes au sol avant le vol
Invité ducatimoto
C'est évident que sur la vidéo on voit un servo descendre quand les autres montent
Ce qui me chiffonne c'est comment peut il voler comme ça pendant 5 minutes et ensuite ça le gene...
Pour moi ça ne peut pas voler comme ça et je ne comprends pas pourquoi la course de ce servo s'inverserait au bout de 5 minutes
Voila donc la vidéo au sol, avant le vol pour vous prouver que tout se passe très bien avant les 6 minutes.
Peut être un problème de zone morte de la radio....
J'ai déjà utilisé cette radio avec d'autres helicos mais flybar, c'est mon premier flybarless avec un Beastx.
Voila la vidéo au sol .. Merci encore pour votre aide !
http://www.youtube.com/watch?v=fAS8YnB9 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=fAS8YnB9bwA&feature=youtu.be
Invité ducatimoto
putain c'est un truc de fou...
pour ce qui est de la zone morte,je n'y crois pas trop sinon pourquoi pas au début ?
la zone morte ne varie pas avec le temps je pense
comme dis plus haut je crois, je ferai des tests sans pales principales, au sol pour voir comment évolue le plateau cyclique
peut être aussi essayer avec une autre mouse sous le beastx
allez courage on va trouver!
edit:godjc on a posté ensemble mais ça rejoint ton avis
Une question, tu laisse l'hélico se réchauffer quand tu vas voler ?
Je pensais à une compensation de température qui se ferait mal au niveau du module entre le stockage au frais et vol direct dehors avec la t° actuelle. Je sais y'a une compensation integrée mais pour des variations légères sur le terrain ou en vol :wink:
Ca vaut le coup de tenter, suffit de laisser l'hélico 10 mn au soleil avant de brancher :D
Question écart ça dépend ou tu habite, chez moi il fait 21.5° et dehors 28° à l'ombre, imagine au soleil...
Ca commence à faire beaucoup à compenser si tu vole immédiatement !
J'ai déjà eu ce genre de soucis seulement en été sur un gyro d'AC qui perdait le nord si je le laissais pas se rechauffer.
La radio reviens bien au neutre quand je monitor les voies, mais c peut être avec le temps que ça desynchronise ....
En fait, pour que le problème disparaisse, il suffit de couper puis rallumer l alim de réception qui alimente le Mb Le récepteur et les servo .
Si le servo gauche était mort, ça merderai encore même après le redémarrage de la réception je pense ...
Le problème viens vraiment après 6min...une fois réinitialisé, tout est en ordre ....
Je vais aller faire un essai avec un cran de plus zone morte sur le Mb.
Je posterai le résultat .
Merci a tous en tout cas !
