Réglage course du Pas
voilà je suis nouveau dans le FBL, j'ai passé toutes mes machines sur le CGY750 et ça tourne bien, mais j'aime vraiment régler parfait et sur toutes mes machine j'ai une différence de 1° entre le Pas positif et négatif. Ma question, peut on modifier cette différence et ou? Peut-on toucher au ATV de la voie Pas directement sur la commande qui est une T8FG?
Merci et meilleures salutations
Non sur la notice rien est écris pour ce réglage, c'est bien pour cela que je viens vers le forum. Tu m'as éclairer sur un point, je veux aller regarder dans le menu course de pas sur la T8FG pour voir s'il n'est pas limité c'est le seul truc que je n'ai pas regardé. En espérant que qqun ayant un CGY750 passe par là.
Salutations
Ben je veux voler entre 12° et 13° degrés de pas mais ce qui me gène c'est de ne pas avoir les même valeurs. Là pour arriver aux même valeurs j'ai touché les ATV de la voie 6 étant donné que sur la commande je suis en H1. J'ai course négative 100 et course positive 93 dans les ATV. Maintenant je ne sais pas si cela est conseillé de faire ainsi.
Salut, perso je ferais pareil, je retoucherais les fins de course pour ajuster, surtout en H1.
Le %swash/afr ne corrigera pas cette erreur, car c'est du "proportionnel" de toute façon ...
Par contre, si tu règles à l’incidencemètre et "à l’œil" c'est peut être ton 0° qui n'est pas parfait
et le petit "pouillème" de décalage du zéro se propage en bout de course où il est plus notable.
Bonjour ,
tous les réglages se font sur le "CGY750" et non sur la radio .
Dans le menu "Swash" , on peut régler le neutre des servos précisément .
En version "Swash Expert" , il y a possibilité de régler le point zéro du pas ainsi que son point mini et maxi .
Je pense que si tu n'as pas de problème mécanique , ces réglages permettent d'affiner les 3 points principaux du pas .
@+ René :roll:
Perso jamais rencontré ce problème c'est assez étrange on dirait un problème mécanique.
As tu essayé de faire un reset du swash ? et de recommencer pour voir ?
Dans ta radio tu as bien une courbe symétrique de pas -100% a 100% ?
Plus le temps passe et plus je trouve le CGY750 trop pointu et trop compliqué :(
Hello, oui les potentiomètres sont désactiver, et j'ai une course de pas de -100 à 100. Mais j'ai bien réfléchis et je pense avoir trouvé et surtout avoir perdu du temps pour rien. Je m'embrouille étant donné que ce sont mes premiers fbl. Je vais regarder ce soir et vous tenir au courent.
En tout cas merci d'avoir pris du temps.
