Mcfly
Vibration bizarre quel que sois les RPM
equilibrage pales a/c peut etre,tracking ,arbre voilé apres reste a nous decrire dans quel sens commence tes oscillations si tu arrives à le voir bien sur
T600 N FBL upgradé - vélocity 50 FBL carbone - dragonus 450 FBL- heim 60 FBL - t600N électrifie FB (520 Kv + castle 120 hv)
Partager ce message
Les pales son bien équilibré et il n'a pas de tracking, l'arbre je viens de le vérifier aux comparateur et il est nickel!
C une machine qui n'a jamais cracher n'y rien
Les vibrations apparences sur la partie inferieur de l'hélico le train d'atterrissage vibre tous le long des vols*
Je ne vois vraiment pas!!!
Partager ce message
Salut georges, il voulait dire les dampers, ce sont les amortisseurs en caoutchouc qui se trouvent dans le hub de la tête de rotor.
au plaisir de te revoir quand on aura enfin une météo correcte pour voler.
olivier
Partager ce message
Ce n'est pas une vibration engendrée par ton module FBL ?
Ton plateau se comporte comment ?
Peut etre une pale d'ac qui a frotté et qui engendre une vibration.
Sinon peut etre les dampers ou une butée a bille HS
FORZA 450 / FORZA EX  / Xnova 2618 / JRDS21 / JRDS3500G / NEURON / HALO / GENSACE
FORZA 700 / XNOVA 4530 / Scorp160 /NEURON / NX8925 / MP82G / HALO/ GENSACE
XNOVA MOTOR / HALO / JR PROPO / GENSACE / NEURON Eznov  / www.frogs-landmark.com
Partager ce message
attend je vient de voir , sur ta machine tu as mis un hc3sx? alors je pense que les vibrations viennent de la il est mal regler...!
T_REX 600 pro fbl dfc,hc3sx
GOBLIN 770, futaba bls156/256hv, scorpion 4525-520,cgy-750,cc 160hv
GAUI X7, savox ,scorpion 4035-560,cc 120hv ,beastx
http://www.la-chouette.org/
Partager ce message
deja tu sais sur quelle axe il vibre en hc3sx soit ac ou le rigid, je pense dans ton cas le rigid....le mieux est de mettre la fonction gain gyro rigid sur un potentiomettre pour affiner les reglages,et apres essai tu le copie dans le module fbl, si tu trouve pas l'ideal il y a dans le menu du hc3sx menu rigid (filtre nick) tu met sur 1 et tu essaye tu peut meme mettre sur 3 vraiment jai eu du mal a le regler il est compliquer et sensible , mai une fois regler il est super
Partager ce message
Salut BURNSBROTHER comment vas tu? : Pour te répondre mes dumper son nickel
FISHEYE: mes pales son neuves et mon plateaux réagie normalement
Par contre quand mon rotor vibre quand il commence à tourner et aussi quand il arrête de tourner comme ci l’axe principal était tordu, mais au comparateur il est nickel
PAINXX: Une chose est bien vrai ca ne peut que venir du Module, je le découvre juste!
et je ne sais pas trop comment le régler d'ailleurs, pourrais tu me dire ou se trouve la fonction (FILTRE NICK) car ma version est en français
PS: finalement je connais quelqu’un qui a un HC3sx
Partager ce message
si tu as des vibration sur l'axe du swash plate c'est dans le menu riggid . en premier il faut que tu desactive le mode horrizon pour regler le gain du riggid moi je l'ai mis sur un potentiometre de la t 10 et comme cela tu as plus facille pour le regler apres quand tu la regler tu va dans le menu 2 apercu il va te dir a combien est to gain ce gain tu doit le copier dans le menu 6 rigid sensibilite le premier paramatre que tu peut regler, une fois cela est fait tu essaye je pense que ton gain est trop haut car trop haut moi il est a 27 et pas 50 comme au debut....apres si cela va toujours pas tu a dans le menu 6 rigid 6eme ranger filtre nick moi je lai mis sur 1 et aucun probleme si ton gain est reglage ussine il vibre jai eu le meme cas..en esperant t'avoir aider...
EDIT: si il ne vibre pas en voll et seulement quand tu demare et atteri c'est peut etre reglage de ton moteur...
Partager ce message
Je te remercie bien
je vais essaie mais malheureusement pas avant lundi ou mardi car je par a 15h a Bruxelles pour un mariage et je ne reviens que lundi en espérant avoir du beaux temps pour le faire car je doit partir mardi ou mercredi a Bordeaux :cry:
Commenr je le regrete de ne pas etre riche LOL
Partager ce message
si tu a une t 10 , tu doit dabord desactiver le horizon menu 7.puis dons ta radio tu attribue la voi 7 a un potentiometre...apres tu peut verifier dans le menu 2 sur le pc si il est bien mis quand tu bouge le potentiometre ta barre de visualisation bouge au pc ... sinon descend ton gain avec le pc et pas le potentiometre tu mets a 40 , tu sauvegarde et tu revolle..puis si cela va mieux tu sais quoi faire !tu affine vraiment niquel
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
