Changement Ratio AC sur trex600 nitro ??
Bonsoir à tous,
je me posais une question toute simple : existe t'il des couronnes et pignons qui permettraient d'augmenter la vitesse de rotation de l'ac sans changer la vitesse de rotation du rotor principal ??
ceci en fait dans le but de tourner pas trop vite au rotor principal et d'augmenter l'efficacité de l'ac.
NB : il n'est pas possible de changer le diamètre de l'ac car situé en carénage sur une maquette
merci de vos retours
olivier
pour le gain oui mais non, il s'agit d'un fenestron donc pour garder des tours rotors relativement faible, le gain ni fait plus, pour ça qu'il faudrait augmenter le ratio, sachant que la machine vole déjà depuis un moment, mais c'est chaud à l'ac ;)
maintenant la question du post est juste de savoir si on peux trouver dans le commerce ce qu'il faut pour changer le ratio, sinon ce sera sûrement modif perso, mais c'est un sacré job :roll:
Sur un trex 600 nitro, tu pourrais à la rigueur ralentir ton anticouple en bidouillant avec des pièces de 600e pro, mais l'accélérer n'est malheureusement pas possible.
Il ne te reste plus qu'à fabriquer tes propres pièces. Bon courage.
N'y a t'il absolument aucun autre moyen d'améliorer l'efficacité d'un fenestron qu'en augmentant le nombre de tours?
Les machines align ont toutes un anticouple qui tourne relativement doucement.
salut, dans le cas présent, il n'y a que deux solutions :
1/ augmenter la vitesse de rotation du fenestron (ce qu'on recherche justement)
2/ augmenter le nombre de pales du fenestron, ce qui n'est pas facile vue la petite dimension du moyeu central, et qu'il est fabriqué artisanalement (actuellement 7 pales, pour 13 pales sur le grandeur) :wink:
effectivement dans le cas d'un fenestron vaut mieux augmenter les tours.
Tu peux voir ici pour te faire faire une couronne sur mesure, je pense que c'est la solution la plus simple http://www.hpceurope.com/gb/
A voir après pour deplacer le renvoi d'anticouple et reregler l'entre dents :doh:
Bon courage
