Stationnaire instable de mon trex 600
Bonjour à tous.
Mon helico qui volait encore si bien hier est étrange cet après midi.
Durant le stationnaire, l helico se tire à droite.
En translation, ça va.
Si par contre je trime pour que le stationnaire reste stable comme avant, en translation rapide, l helico s incline sur la droite sur l axe de roulis.
Je ne comprends pas.
J ai regardé les palettes de Bell qui sont comme avant.
Qu en dites vous s il vous plaît?
Merci d avance.
Julien.
Si la mécanique est ok reste l'électronique...
Est-ce que tu as fait un test sous charge de tes servos ?
Tu branche la réception et vérifie en essayant de faire tourner à la main par les palonniers qu'un des servos ne "déraille" pas quand tu force. Tu peux également tenter de déceller un point dur dans le mécanisme des servos en les deconnectant des biellettes et sans alimentation, en tournant tout doucement à la main.
Tiens nous au jus !
Hello
Plusieurs pistes...
Les réglages de trims peuvent être différents selon les conditions de vol.
Donc si tu es en mode normal en statio et en condition de vol (idle up) pour voler, les réglages de trim peuvent être différents ce qui pourrait expliquer ton soucis...
Sinon est ce que tu as tes palonniers de servos de marque identique à tes servos ?
Car ils peuvent tourner s'ils ne sont pas de la même marque...
Les crantages peuvent être différents selon que tu as des servos futaba et des palonniers hitec par exemple...
Et même serrés à fond, ça peut finir par tourner...
Au bout de plusieurs vols !
:D
Salut les gars.
Tout d abord merci beaucoup de votre aide.
Vraiment.
J au exploité toutes vos idées sans résultat.
Les servos sont tous identiques, et avec toutes leurs dents, car je les ai démonté.
En iddle pu comme en normal, le plateau reste identique.
Sinon tant pis, je volerai comme ça même si ça craint un peu.
Hello, je pense que c'est normal, comme le dit Stef, en statio tu as un réglage de trim et à chaque phase de vol un réglage différent.
En IU1 et IU2e rotor ne tournant pas à la même vitesse et en plus se déplaçant (translation) change le comportement de la machine.
Ce n'est qu'un avis car pour mon hélico, j'ai des réglages de trim différents à chaque phase de vol.
Cdlt
Bon.
Je viens de faire voler le trex 600 en mode normal, et ça fait la même chose.
J ai ensuite fait des statios en iddle up, ou ça reste stable, et ça s incline en translation.
Et bien je ferai avec et puis voilà. Comme ce sont des servos hitec pas terribles au cyclique, j en achèterai des biens quand j aurai de l argent.
Merci d avoir essayé les gars.
Ben voilà, à force de tirer les vers du nez...
Les servos HS325 font 3,5 kg de couple à 6V, tu as un (ou plus) servo fatigué, ne t'étonne pas que tu doivent recaler tes trims...
En plus comme tu dois avoir un régulateur de tension, tu ne dois pas arriver à 6V, donc le couple doit être plus que limite..
