Rendre étanche un pot ?
j'ai un pot que voici :
10597
on voit bien d'où provient l'huile qui a cramé.
je suis à la recherche d'une astuce (ou d'une pate) qui rendra étanche ce pot au niveau des 2 jonctions.
Je pense également enlever la prise de pressu, et la reboucher avec de la brasure basse température.
conseillez-vous d'intercaler la prise de pressu entre le moteur et le pot ?
10602
merci
Merci à tous pour vos astuces.
lorsque j'évoquais les fuite d'huile c'est sur le pot lui même et non pas entre le pot et le moteur. ceci dit c'est également
une difficulté de rendre cette partie étanche, j'ai lu sur ce forum à ce propos d'ailleurs, que la meilleure des solutions
restait la colle époxy à prise rapide (donc pas de joint en carton j'imagine ?)
j'ai déjà utilisé le carton joint vendu spécialement à cet effet, et ça fuit quand même, l'huile sature rapidement le carton
et finie par le traverser, serrage à chaud compris.
si vous voyez sur la première photo vous verrez sur le pot une pâte blanche qui avait été mise, c'est précisément
cet endroit que je souhaite rendre étanche.
voyez vous un inconvénient d'utiliser la brasure alu basse température (au chalumeau) ?
y a t-il un inconvénient à condamné la prise de pressurisation actuelle pour la mettre sur la pièce alu intermédiaire que
vous vovez sur la photo ?
merci à vous
