SL-Copter 1 Posted October 2, 2011 Report Share Posted October 2, 2011 Bonjour à tous. Vous trouverez sur ce poste les modifications apportées à mon T-Rex 250 pour le passer en FBL avec un BeastX. Toutes ces modifications ce sont faites progressivement. De cette façon j'ai arrivé à obtenir un hélicoptère plus stable avec peu oscillations. Les premiers essais furent réalisés avec le BeastX en V2, en passant sur le V3 l' anticouple devint plus stable par rapport au gyro d'origine (un GP780). Electroniques : - Servo sur le rotor ALIGN DS 410 (pignons plastiques d'origine) - Anticouple FUTABA S3154 - Module FBL, BestX en version 3.0 La tête rotor : - Pales ALIGN CARBON du kit. - Pieds de pales FBL H25105T. - Bras wash out FBL H25106T. - J'ai gardé le moyeu d'origine en retirant les guides du wash out (voir photo). Le rotor étant plus haut, j'ai dû utiliser des tringleries plus longues (celles des servos) et les recouper. Afin d'obtenir la couleur bleu dans le MENU J du SETUP (géométrie de la tête, les 6°) voici les modifications : - Remplacement des palonniers de servos par des plus fin permettant d'utiliser le troisième trou. - Utilisation de deux boules de servo sur le plateau coté pales (boule plus courte). Anticouple : - Utilisation du servo FUTABA S3254. - Les fixations du servo sont en alu (option ALIGN). - Utilisation du premier trou sur le palonnier du servo soit environ à 5 mm du centre - Le renvoi de commande d'anticouple est aussi en alu. - Utilisation des petites pales d'anticouple. Réglage BeastX : MENU SETUP: A => Bleu B => Rouge clignotant (attention selon les servos) C => Bleu D => Rouge clignotant E => Limites servos d'anticouple F => Rouge (attention mon BeastX est monté à l'envers) G => Neutre des servos du rotor H => Rouge I => Violet J => Géométrie de la tête rotor (obtenir le bleu pour 6°) K => Réglage du pas maxi et mini L => Ajustage des ordres du cyclique M => Eteint (attention mon BeastX est monté à l'envers) N => Bleu MENU PARAMETRES: A => Neutre servo B => Violet C, D, E, F, G, H => Réglage d' origine REGLAGE DES TROIS POTENTIOMETRES: Conclusion : Après toutes ces modifications, j'ai retrouvé un 250 agréable à piloter. Il me restera la précompensation de l' anticouple et à faire des essais sur différents régimes rotor. Bon vols à tous ... Quote Link to post Share on other sites
SL-Copter 1 Posted October 5, 2011 Author Report Share Posted October 5, 2011 Vu sur ce poste : http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=167&t=42889 RE, Salut les gars je devrai rentrer bientot des pale spinblades pour le T250 ca ira alors beaucoup beaucoup mieux car les pales d'origine ont bien trop d'avance pour du FBL en attendant raccourcissez vos palo et/ou baissez P1 A+ Marcel Super Marcel, enfin des pales FBL pour nos 250, informe nous de leurs arrivées, j'en commande tout de suite ... Quote Link to post Share on other sites
Flytox 0 Posted October 5, 2011 Report Share Posted October 5, 2011 Hello J'ai un TREX250 FBL BeastX voici son évolution EN Flybar je n'ai jamais vraiment aimé, trop instable, imprécis, en plus le cyclique n’était pas homogène. En BeastX V1 avec la tete FBL Align : mieux mais pas glop encore notamment avec le DS420 a l'AC et les grandes pales d'ac En V2 : nul ! l'AC pourri, j'ai même investi dans un MKS 95i, mieux a l'AC mais toujours peu satisfaisant pour moi, et des réactions curieuses au collectif aux limites acceptables du P1. Et enfin en V3...miracle une petite merveille partout ! l'Ac, avec la pirocompensation, est génial, le collectif nickel, et les oscillations sur le cyclique sont tout a fait réglables par action sur le P1 mais aussi en augmentant un peu les tours. J'ai l'impression d'avoir aux manches une machine bien plus grosse, avec un feeling proche de la BB. A l'occasion je listerai mon seting. Ravi le Pascal sur ce coup ! Pascal Quote Link to post Share on other sites
mguw 28 Posted October 18, 2011 Report Share Posted October 18, 2011 Super Marcel, enfin des pales FBL pour nos 250, informe nous de leurs arrivées, j'en commande tout de suite ... Salut les gars, ca y est je les ai recues! http://www.helidigital.com/shop/spinbla ... s-205.html pas testées encore car j'ai pas de 250, mais elles ont quand meme pas mal d'avance, car c'est très dur sur les petite dimensions a les équilibrer correctement, alors faut voir... A+ Marcel Quote Link to post Share on other sites
fred33 0 Posted October 19, 2011 Report Share Posted October 19, 2011 Bonjour Marcel (et les autres) Je viens de te les commander, en espérant que cela résolve mes problèmes d'oscillations autour du cyclique (résolu en mettant au min le P1, mais du coup cyclique un peu flou). Après c'est pour du vol maquette (hugues 500), donc cela devrait le faire. Bonne journée. Quote Link to post Share on other sites
mguw 28 Posted October 19, 2011 Report Share Posted October 19, 2011 Salut Fred ok merci ca part aujourd'hui. tiens nous au courant ! A+ Marcel Quote Link to post Share on other sites
fred33 0 Posted October 19, 2011 Report Share Posted October 19, 2011 Si je l'ai reçois avant ce week end , je vous ferais un compte rendu lundi. J'ai une petite question pour marcel un peu hors sujet (désolé). Je viens de m'acheter un Gaui 425, avec une carrosserie d'écureuil et je compte y mettre une tête tripale, je voulais savoir si le Beast gère ce genre de config et si cela est compliqué à régler (mes deux hélicos passés en beast ont été un régal à régler). Si tu souhaites me répondre sur un autre post, pour ne pas polluer celui ci, n'hésites pas. Merci d'avance et vive le FBL. Quote Link to post Share on other sites
mguw 28 Posted October 19, 2011 Report Share Posted October 19, 2011 Salut Fred ca dépend de la tete, si celle ci a un déphasage mécanique, le réglage se fait comme pour un bipale. si tu dois faire un déphasage electronique, il te faut une clé USB et le logiciel micorsettings http://www.helidigital.com/team/article ... de-reglage par contre pour l'instant il n'est compatible qu'avec la V2, mais celui pour la V3 ne devrait pas tarder. A+ Marcel Quote Link to post Share on other sites
fred33 0 Posted October 19, 2011 Report Share Posted October 19, 2011 C'est celle ci: http://www.heli-scale.fr/product.php?id_product=172 Quote Link to post Share on other sites
mguw 28 Posted October 19, 2011 Report Share Posted October 19, 2011 alors si tu mets les tringles droites (verticales), il te faudra le déphasage virtuel avec le logiciel, si tu les mets un peu en biais pour que la boule du plateau soit à 90° de la pale ca marchera tel quel A+ Marcel Quote Link to post Share on other sites
fred33 0 Posted October 19, 2011 Report Share Posted October 19, 2011 Merci beaucoup pour toute ces réponses. J'arrête de polluer plus longtemps ce post et te laisse bosser. Et à bientôt pour un nouveau beast à commander Quote Link to post Share on other sites
fred33 0 Posted October 21, 2011 Report Share Posted October 21, 2011 Bonjour, Réception des pales aujourd'hui, bravo pour la rapidité et le colisage (sympa la sucette, le problème est que j'ai deux filles ). Trop de vent ce midi pour le petit bestiau, j'espère que cela va se calmer dans la soirée. En tout cas les pales sont toutes mimi et vachement plus légères que celle que j'utilise (celle en plastique je vous rappelle, désolé). Je vous tient au courant, mais pas de retour sur vol 3D, mon trex est habillé maquette! A+ Fred Quote Link to post Share on other sites
Otatiaro 6 Posted October 21, 2011 Report Share Posted October 21, 2011 Didiou, Les pales FBL pour 250 m'auraient bien tentées, mais c'est pas donné ces petites bêtes là. D'autant que ca aurait été juste par curiosité, j'ai les pales carbone Align et ca vole nickel chrome en FBL. Thomas. Quote Link to post Share on other sites
fred33 0 Posted October 21, 2011 Report Share Posted October 21, 2011 J'ai cassé les pales carbones Align avant de passer en FBL, donc quittes à racheter autant prendre celle la, je vais surement en prendre de chez Align au cas ou et pour essayer, c'est vrai qu'elles sont moins cher et plus facile à trouver! Quote Link to post Share on other sites
fred33 0 Posted October 22, 2011 Report Share Posted October 22, 2011 Bonjour, Premier essai hier soir peu concluant, l'hélico oscille toujours autour du cyclique si j'augmente le gain P1 (il est quasiment au mini), donc je vais reprendre les réglages pour voir si je peux y faire quelques choses! A+ Quote Link to post Share on other sites
fred33 0 Posted October 24, 2011 Report Share Posted October 24, 2011 Bonjour, J'ai l'impression que ça marchait mieux avec les pales plastiques d'origine Align, à mon avis il y a un réglage qu'y va pas. Auriez vous une idée, sachant que j'ai fais la modif décrite plus haut sur les palonniers, mais je n'ai pas changé les tringles! J'obtiens bien la led bleu à 6°. Mystère? A+ Fred Quote Link to post Share on other sites
SL-Copter 1 Posted October 24, 2011 Author Report Share Posted October 24, 2011 Salut Fred33, Tu as quelle version sur ton BeastX. Pour ma part, j'ai eu de super résultat en passant sur la v3. Sinon dans la liste des choses à regarder : - Centrage - État des axes - Équilibrage rotor J' essayerai de faire une vidéo d'un stationnaire, quand la météo sera meilleur (et sans vent). Actuellement je fais des essais sur les pales carbone d'origine, en effet je les ai découpées afin que le bord de fuite soit parallèle au bord d’attaque, puis je viens de déplacer le CG des pales vers l'extérieur de 4 mm environs. Je tiens à préciser que sans les modifications des pales l'hélico était déjà stable. @+ Quote Link to post Share on other sites
fred33 0 Posted October 24, 2011 Report Share Posted October 24, 2011 Bonjour, Je suis en V3, comme sur mon mini protos. Je vais refaire bien les réglages, car sur le protos, lors du premier réglage, j'ai eu le même pb, donc je vais voir dans ce sens, car au niveau mécanique tout me parait bon. Merci pour tes infos. A+ Fred Quote Link to post Share on other sites
SL-Copter 1 Posted December 6, 2011 Author Report Share Posted December 6, 2011 Salut, Pour répondre à Rom29, je vole avec +/- 12° de pas avec les deux courbes de gaz suivantes : IDLE1: 85 / 73 / 63 / 73 / 85 IDLE2: 92 / 80 / 70 / 80 / 92 Je tiens à préciser, que je fais de la voltige cool et du vol dos, en indoor (stationnaire dos), et à l'extérieur (voltige). J'ai toujours tendance à pas mettre assez de gaz (tour rotor), mais j'aime comme çà. Prochainement un résumé sur mes essais de pales ... @+ Quote Link to post Share on other sites
Rom29 0 Posted December 7, 2011 Report Share Posted December 7, 2011 Merci pour tes courbes j'ai mis un pas de +/- 10° je vais tester comme ça. Quote Link to post Share on other sites
ricobert 0 Posted December 20, 2011 Report Share Posted December 20, 2011 salut je viens de monter un beast x sur mon 250, je suis propre sur le cyclique mais l'anti couple c'est pas ça ! ça se ballade un peu ... je suis optionné alu sur le renvoi et le support servo et j'ai des pieds de pales microheli qui limite un peu le jeu ! c'est comment chez vous ? a+ Quote Link to post Share on other sites
fred33 0 Posted December 20, 2011 Report Share Posted December 20, 2011 Moi c'est l'inverse, anticouple nickel mais oscillation sur le cyclique. Suis en V3, vais tenter en V2 car je me suis aperçu que cela faisait un peu la même chose sur le mini protos. Pour l'anticouple, j'ai comme toi le renvoi alu, les supports servo alu, commande directe carbone, pales ac carbone et un servo mks480. Quote Link to post Share on other sites
A3chy6 0 Posted December 20, 2011 Report Share Posted December 20, 2011 Salut tout le monde !! Je vais apporter ma pierre à l'edifice !! Je possède également un 250, avec le BeastX en V3 !! De mon coté l'anticouple est vraiment très bien !! J'ai seulement changer le levier de commande pour celui en alu. La fixation du servo ( DS420 ) reste en plastique, et les pales d'AC sont des KBDD. J'ai eu l'occasion d'essayer les pales Spinblades, et j'ai vraiment été bluffé !! J'en suis très satisfait, la machine est réactive mais "smooth" en même temps. Le moteur stock s'éffondre moins qu'avant ! ( pignon de 15, esc stock align, courbe 97-95-97, pas +12/-12) J'aurai quand m^me une question, comment faite vous rentrer des lipos en 1000 mAh ? Dans mon cas la canopy n'est pas assez profonde et large !! Quote Link to post Share on other sites
FAISAN 77 0 Posted December 20, 2011 Report Share Posted December 20, 2011 Cela doit venir des différentes canopies car j'y mettait les énormes POLIQUEST 1350 Mah. Quote Link to post Share on other sites
A3chy6 0 Posted December 20, 2011 Report Share Posted December 20, 2011 Ben écoute j'ai la capony ALIGN, même design que celle du 550 8) Par contre je viens de tomber sur un détail, je vois sur la photo du haut que le support est plus incliné vers le bas, mais je ne vois pas de modification 8O Y aurais-t-il différentes versions ? Quote Link to post Share on other sites
