Soucis roulement pied de pales AC
Bonjour tout le monde, hier finition du petit 450 V2 3GX, controle gyro fbl etc, puis premier décollage. Pas mal à part un AC qui oscille un peu trop, je remet un peu de gain et tours moteur et la c'est mieux mais......
Je n'était qu' à 1 m du sol et l'hélico c'est mis à tourner sur lui même comme si plus d'AC.
Je pose la bete comme je peux sans casse du tout et je regarde de plus près: un gros point dur sur la commande d'AC.
Démontage et la constatation : roulement exterieur de pied de pale d'AC raide ! pour 1,20 m de vol....
J'appel mon pote qui a monté le sien 5 jours avanct moi et la même soucis pour lui..
Si vous avez des echos faites moi signe, j'ai recommandé deux jeux de roulement mais apparement il y a une référence version céramique...
Voila je voulais faire part de l'info avant que quelqu'un ai moins de chance si cela arrive..
Bon vol
Idem, j'ai monté un 450 PRO pour un copain, dès le premier vol l'AC oscille, bon, je fais tous les réglages possible avec le gyro et le servo, et puis je regarde la commande d'AC, assez dure, je huile le slider, etc...
Puis au fiur et à mesure l'AC devient vraiment merdique, retour à l'atelier, je démonte les pieds de pales, les billes tombent...le roulement explosé...
Changement du roulement, réglages de base gyro et servo, l'AC est vérouillé et ne bouge pas d'un poil !
Fais chier pour une machine sortie de boite..
même problème que vous au bout de 4 vols, l'AC part en vrille... J'ai checké mes roulements et ils sont intact...
Je désespère... Aujourd'hui le 450 m'a fait un truc de dingue, il ne répondait plus pendant quelques secondes à l'AC et tournait sur lui même, puis c'est revenu ! Une chance que j'étais en stationnaire, j'ai posé direct !
Je soupçonne le 3GX d'être à l'origine du pb mais j'ai vérifié sa config ce soir et rien n'a bougé.
Semaine dernière il volait nickel... je comprends pas... je vais réessayer demain mais je ne veux pas flinguer ma belle machine ! :oops::oops::oops:
C'est quoi la réf du roulement ?
les références des roulements :
interieur pieds de pales : mr52zz http://www.1001roulements.com/roulement ... ieres.html
exterieur pieds de pales : mr63zz http://www.1001roulements.com/roulement ... ieres.html
je commande sur ce site pour mes roulements de t700 et ils sont bien plus solide que les align
j'ai eu aussi ce problème sur la première version du 450pro, en fin je pense que ce n'est pas du a une faiblesse du roulement mais a un un mauvais montage du genre roulement légèrement de travers et on serre dessus !!! Du coup il finit par exploser ... J'ai remis des roulements align et ça fait plus d'un an que c'est tout bon ..
