Help : Flips et tonneaux étranges
Après deux soirées de travail sur mon trex-450 V2 equipé d'un beastx, je ne trouve toujours pas l'origine du problème... help!
Le décors:
La semaine passée, la machine a fait +/- 15 vols avec looping, tonneau, et flip sans aucun problème. Je débute un peu dans le looping et le tonneau et donc il ne sont pas toujours parfait mais le flip est une figure que je maitrise relativement bien...
Dimanche lors de la fête du club je faisait une petite démo (je suis le seul en helicoptère à part une ou deux personne limitée au stationaire, tout les autres font que de l'avion.) et lors d'un flip à droite avec au départ la queue vers moi, la machine est partie de travers pour finallement le nez vers moi. Pour sortir de cette situation que je maitrise pas, j'ai fais un flip avant/arrière pour remetre la machine à plat et la ramener sans casse
Lors de la batterie suivante, j'ai réessayé et de nouveau la machine n'a pas suivit le trajectoire escontée... les looping était OK les tonneaux aussi mais pas les flips...
Ce qui a été vérifier:
Au terrain j'ai revérifier la programation de la radio car j'avait ajouter un switch pour lacher des bonbons pour les enfants présents:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2348666444513.144773.1485649425&l=7cfae2c21e&type=1#!/media/set/?set=a.2348666444513.144773.1485649425&l=7cfae2c21e&type=1&closeTheater=1
tout les mix sont INH sur la radio futaba et le gain du gyro est à 75% comme d'habitude
La tension de la courroie est ok, je jeux dans les pales de l'AC aussi.
lors de mes verification j'ai remarqué que 2 servos vibraient sur le cyclique (ce sont des Savor SH0261MG identique DS410M). Cela fait longtemps qu'un des servo vibrait un peu mais comme on ne le sentait pas en vol, je ne l'ai jamais changé.
Aujourd'hui retest après changement des 2 servo de plateau cyclique. J'ai pas osé faire le flip. Lors des tonneaux on a l'impression que l'anticouple suit une ligne droite autours de laquelle la bulle tourne. j'ai beau m'appliquer, ca ne va plus comme avant.
-La dessus on a vérifié que le mouvement de la tringlerie de l'AC était doux, qu'il n'y avait pas de point dur (après lubrification de la tringle et de l'axe du rotor, le kick de la queue lors du full throtle up avait disparu (mais je n'ai pas refait de tonneau après car plus de batterie).
-les limites de l'AC
-Les limites du plateu cyclique
-l'ajustement fin du plateau cyclique
La situation actuelle
bref je sèche... en vols classique la machine va parfaitement mais dès que l'on fait un flip ou un roll il y a un truc qui ne va pas...
Si vous avez des idées, elle sont les bien venues
Merci d'avance
Je n'ai rien changé au inveau du rotor principal. Le problème est apparu de manière soudaine et rien n'explique son origine pour l'instant.
Le beast X est toujours bien collé à plat comme d'habitude et le phasing des entraineurs n'a pas été changé et donc il est toujours bon.
Par contre je ne sais pas si cela vient de l'AC ou du cyclique
Bonjour Marcel
Sur la T7CP, je ne suis pas au courant d'un système qui montre les stick
quand je débranche le moteur et que je fait des tests de mouvements et de simulation de flip, tout semble ok. Pas de mouvement parasite de l'AC quand on bouge le cyclique et vice versa
Salut Patsbh
Je suis en mode 2 avec les gaz et anticouple à gauche.
Je me suis bien appliqué lors des tests et je suis certain que je ne donne pas d'AC lors des tonneaux
Quelques petit test ce midi...
C'est toujours la même chose. J'ai essayé d'augmenter le gain de l'AC. Et la petite surprise : 100 % sans vibration de queue
Donc, je suis passé de 75% à 100. :doh: Le Savox SH0262MG serait-il en perte de vitesse?
Le BEC du controleur TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC à un Twin voltage selection, 5.25v et 6v. J'essayerai bien 6 volts pour donner plus de pêche au servo...
J'ai aussi essayé + de RPM, un scratch autour du beastX mais pas de différence de comportement
Bref je seche toujours....
  • 4 weeks later...
Ben voila, j'ai trouvé
J'utilise un coulisseau de ce modèle ci pour l'AC : http://cgi.befr.ebay.be/Metal-Tail-Rotor-Control-Set-Upgrade-For-Trex-450-/160617225160?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2565885bc8
Les deux pin du coulisseau se sont amincie avec le temps => Jeux additionel. Il faut vraiment démonter la pièce pour ce rendre compte du problème. C'est pour cela que je ne l'avait pas trouvé.
J'ai comander un système equivalent:
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300592473396&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Sachant que la machine volle tout les temps de midi ou il fait potable en belgique, c'est normal que cela use...
En attendant, j'ai inversé le coulisseau (bas/haut) et comme cela le jeux est réduis. Depuis tonneaux sont nickel et les flips aussi
