Quel servo pour l'AC du Fusion 50 ??
voilà je m'attaque bientôt à la phase finale du montage de mon Fusion 50, il ne me manque que le servo d'AC et les lipo..
Quel servo me conseillez vous ?
- MKS BLS 980
- MKS DS760
- Align DS 650
- Futaba BLS 251
- Outrage Torq 9188
Côté lipo je pense partir sur des nanotech 2x6S 3300 35C, qu'en pensez vous ?
Je ne fais pas de 3D pour l'instant, juste de la voltige de base..
Merci!
Salut !
Merci pour vos réponses !
Je vais alors regarder du coté du DS760, j'aimerais être full MKS coté servos, j'ai des DS1210 au cyclique !
Côté lipo, c'est sûr que je préfèrerais tapper dans des Voltz ou Thunder, mais ça va me couter un bras !!
Quoi d'autre pourrait aller en dehors des Nanotech sans trop se ruiner ?? Zippy ?
Merci !
Pour le servo, j'utilisait sur le velocity 50 le MKS BLS980 c'est de la tuerie avec le beastx...
Pour les accu, c'est pareil...question de budget...
Regarde chez H.K pour les low cost sinon les volts, plusieurs personnes utilisent ceux-ci et sont content...
Je peut pas t'aider plus, en lipo mis à part les deux avions de mon gamin je suis en thermique...
Olivier
Voila perso comment je fairai mon choix dans ta liste de servo :
En premier lieu j'éliminerai le DS 650 (bon servo mais bon....). Ensuite tu dis avoir déja des MKS DS1210 sur le cyclique et vouloir etre de préférence en full MKS donc j'elimine le BLS 251( soit dit en passant : un excellent servo).
Reste donc 3 MKS, pardon 2 MKS et 1 Outrage ( :D:D:wink: ).
Si tu as des DS1210 sur le cyclique , cela veut dire que tu n'alimenteras pas tout ca en HV... Donc aucun interet a monter le Torq 9188 car c'est dans ces conditions qu'il devient exceptionnel.
Reste donc le BLS 980 et le DS 760 et alors là il n'y a pas photo, pour utiliser et avoir testé ces servos avant même leur commercialisation, c'est sans hésiter le DS 760 .
Voila j'espére que ca va t'aider.
Pour info on vole depuis quelques temps déjà avec les futures HV BLS (particulièrement recommandé pour le FBL); C'est une tuerie, que du bonheur....
Thierry.
sur mon fusion j'ai monté des align ds610 et DS650 a l'ac. Ca fonctionne bien et sans soucis.
Pour la propusion j'ai utilisé un YGE 90 HV, un regulateur de tension elyQ et un moteur scorpion 4035 530 KV (oui c'est plutot pour un 700). les lipos sont les voltz 3700 2X6s en 35C et un 2S pour la reception. le tout marche d'enfer :wink: et m'autorise 9mn30 en secouant la machine (reste 3,7 env par elements a la fin du vol ca me parait correct). C'est mon premier 12S electrique et j'en suis plus que ravi. Pour les pales j'ai les 630 SWE :D
Ok ! Je vais quand même partir sur l'idée d'un MKS DS760 vu que je veux être full MKS niveau servos !
Parcontre c'est un peu l'impasse côté lipo !
Les Voltz sont allechante, mais le prix beaucoup moins !
Vaut-il vraiment le coup d'investir dans ce genre de lipo (ou thunder) pour quelqu'un qui fait de la voltige cool ??
