Mouvement de servos hachés
J'ai un problème sur mon Trex 600, lorsque je bouge les manches du cyclique les mouvements des servos sont hachés. Pour test j'ai changé le récepteur, les servos, rien n'y fait. Cela se produit uniquement sur les 3 servos de cyclique
Ma config : émetteur FF9 en PCM avec trois servos DS610
si vous avez une idée
Julien
J'ai testé tous les servos un par un, le pb est le même, les tests sont fait moteur arrêté.
Ce qui m'a fait remarqué le problème, c'est en passant en idle up ce weekend, dès l'enclenchement de l'inter j'ai l'hélico qui part à droite (Pas de pb la semaine dernière). En vérifiant au sol je me suis rendu compte du mouvement haché. Pour infos le plateau cyclique reste bien droit lors de l'enclenchement de l'idle up
Je vois vraiment pas d'où ça peut venir
salut!
j'ai eu a peu pres le meme soucis ce week end sur mon 450.apres un crash(et oui encore un! :cry: )mes servos du cyclique et de l'ac marchaient en saccade,j'ai eu peur que ce soit le beast qui ait pris un coup,je les ai donc branches directement sur le recepteur et le resultat etait le meme! les servos ne croustillaient pas en les manoeuvrant a la main,donc pignons ok!j'ai refait tous les reglages du beast au cas ou,pareil! j'ai refait l'appairage de la radio et recepteur et depuis,tout remarche!peut etre a essayer? :wink:
et oui la FF9 date un peu du coup les temps de calculs CCPM sont visible et se sentent aux manches.
en plus la FF9 arrive bonne derniere avec 80ms de temps de reponse ou des radio modernes font moins de 20
http://rc.runryder.com/helicopter/t1725 ... ht=latency
sinon tu prends un microbeast, comme ca tu peux mettre ton emmeteur en H1 :roll:
Marcel
Bientôt Bruno, bientôt :D
Sinon je viens de refaire un test sans mixage et la différence est vraiment flagrante, sans mixage de plateau ça bastonne. Dès activation du SR-3, ça merde. Je vais faire un essaie en FM
Par contre je sais toujours pas pourquoi dès activation de l'idle UP mon hélico part à droite sans que le plateau ne bouge :evil:
Julien
Est ce que ce sont des saccades ou de la latence ?
J'ai eu un problème similaire avec une FF9 ("normal", pas avec la "super"), les servos saccadaient. Retour en SAV et jamais plus ça n'a fonctionné comme à l'achat !
Petit truc très tordu car en PCM, c'est saccadé sur toutes les voies, et en PPM c'est nickel rien du tout.
J'avais aussi à l'époque, changé de récepteurs, servos et tous les autres éléments électroniques -> c'était ma radio ;-)
