Entrainement rotor en gaz mini sur Benzin
J'ai acheté un Vario Benzin d'occasion depuis un moment, il fonctionne parfaitement sauf que en gaz m^me trés réduit le roçtor tourne, j'ai donc démonté l'embrayage pour le nettoyer et je n'ai pas vu de problème particulier,hier j'ai refait un test et même à très bas régime le rotor tourne toujours, avez vous ce genre de problème ? Je ne trouve pas cela vraiment top. :?:
November
En fait jusqu'au calage ça tourne, je l'arrête à la main je re-test etc... rien ni fait
J'ai déjà poncé la garniture, pour rien, je vais tout re-démonter et poncer plus, mais flûte avec mes ALIGN ou GAUI jamais vu ça et c'est bien moins cher.
En tout cas merci de vous préoccupé de mon petit problème
Cdt
Idem sur le mien, mais après qque temps la garniture s'use toute seul et ça va mieux.
De toute façon c'est pas trop gênant, je coupe le moteur pour les réglages ou autre, puis un coup de ficelle et sa repart. Si tu maintien le rotor lors du démarrage, pas de souci.
Moi je ne poncerais pas la garniture.
Fab.
Bjr,
C'est pas un pb de garniture mais cela vient de la masselote d'embrayage qui doit être trop ouverte.
Soit tu essayes avec une pince de la refermer légèrement et délicatement
Soit tu la change ref 830/61
Et tout ira pour le mieux.
Sur les miens le rotor au ralenti ne tourne pas.
j'avais le même problème sur un autre hélico, j'ai essayé de resserrer les masselottes, mais comme c'est de l'acier traité, y en a une qui a cassé! :( J'ai changé les masselottes et tout est rentré dans l'ordre. moi non plus je ne conseille pas de passer la garniture au papier de verre, ça ce rode tout seul, et siffisamment vite. :dance:
Pour la masselotte en effet je ne pense pas que ça tienne en resserrant avec l'inertie ça reviendra comme avant, j'ai déjà passé un coup de papier de verre pour nettoyer la garniture et enlevé la rouille ou dépôts sur la masselotte.
L'hélico n'est pas neuf donc ça devrait être rodé ,même si il me semble qu'il n'a pas du beaucoup tourner avant.
Je vais revoir la chose et vous tien au courant, je trouve que c'est plus sécurisant de pouvoir garder son Hélico à côté de soit sans risque de ce prendre les pâles dans le gambes.
