problème d'anti couple avec beastx
bonsoir
après avoir réglé un problème de mécanique sur mon V90, je peux enfin peaufiner les réglages du beastx
pendant mon premier vol ce matin, je m'aperçois que mon anti couple dérive tout le temps d'un seul coté (ce n'est pas une oscillation). j'ai quand même refait un vol en diminuant le tau de conservateur de cap mais ça n'a rien changé.
une fois au sol, je me suis rendu compte que l'anti couple se décale tout seul jusqu'en butée comme si le gyro n'était pas initialisé.
j'ai éteint puis tout rallumé et plus rien en statique cependant je n'avais pas constaté de problème avant mes vols.
qu'est ce qui pourrait engendrer ce phénomène
Geoffrey
"une fois au sol, je me suis rendu compte que l'anti couple se décale tout seul jusqu'en butée comme si le gyro n'était pas initialisé."
=> Moteur en route ou pas ?
une derive a l'zanticouple peut venir de vibrations..
sur le Velocity 90, il faut bien faire l'alignement moteur..sinon...
Bruno
ça le fait dans les deux, j'ai fait le test avant de tout couper
donc après avoir posé mon hélico, j'ai aligné les pales et ça décale puis j'ai coupé le moteur, même manip et ça décale aussi
on dirait vraiment que le gyro s'est dés initialisé en vol
je viens de vérifier le montage et le réglage tout est bon
momo
Y'a de grandes chances pour que ça soit les potards de ta T12 qui commencent à être fatigués ou qui ont été mal calibrés. Je ne connais pas bien la T12 mais je sais qu'on peut comme sur la T8 recalibrer les manches manuellement avec le service mode. Cherche un peu sur le forums y'a un post de Patensen qui parle de ça.
Sinon augmente la deadband, ça vient quasi-obligatoirement de la radio si c'est pas du trim oublié ou une erreur de prog
Voici un accès au service menu pour la T12FG,(en anglais) source "hélifreaks"..qui marche parfaitement pour peux que tu n'ai pas"upgradé" ta radio sur une version supérieure à la V1.6.(sinon, V2.1=plus possible) :twisted:
-le neutre des potards Futaba se décalent tjrs un peu dans le temps, et les connectiques s'oxydent aussi.
-Donc, il faut créer un nouveau model dans la radio, puis vérifier le servo monitor(et le swah-ring) pour constater une
éventuelle dérive fins de courses et neutres.
-Si tu constate genre "-100/+12/+84" sur un axe, c'est forcément oxydation de connectique(ouvrir radio=perte de garantie,pas très grave, puis brancher-débrancher les fils des potars plusieurs fois);et là miracle, on retrouve en générale une valeur genre "-100/+2/+96"...ce qui est déja mieux.
-Ensuite,"Calibration" pour obtenir "-100/0/+100" partout :D
Il faut télécharger le programme+notice pdf ici, (post #78 page8):http://174.133.212.163/showthread.php?s=9a7dd5e51012af8aed601e798186947a&t=217886&page=8
-il faut formater une carte SD à l'aide de la radio(expliqué dans la notice), puis poser le petit programme dans cette SD avec un ordinateur;
-ensuite allumer la radio+carte SD est suivre la notice PDF.(c'est une reconnaissance de chaque inters+potars, pareils qu'une calibration de nos simu).
-très facile après avoir pris la peine de comprendre les 2 notices auparavant, cependant, une petite zone de doute
lors de la calibration écran "brillance LCD": le contraste de l'écran doit être entre "tout noir, et tout blanc"..simple car il y a des lignes noir et blanches pour trouver le contraste central idéal; pas tout noir/ou blanc, sous peine (comme moi la premiers fois) de reprendre la procédure à l'aveuglette jusqu'au menu LCD.
-La manipe de calibration est un peu plus courte que la notice, car on n'a pas l'accès au menu zonage par exemple.
Voilà, jette donc un ptit coup d'œil à ton servo-monitor pour voir si tout est "beau-propre".. :gay-umbrella:
Salut Patensen,
Merci pour l'info ! J'ai vérifié, apparement ca fonctionne aussi avec la T8FG, mais la encore, et comme tu l'a bien précisé, pour ceux qui n'ont pas mis à jour leur radio, comme je suis passé en 2.1 : plus de service menu (il faut un dongle materiel que le SAV de Futaba se reserve, bien evidemment).
J'ai a peu près le même soucis avec ma 8FG, dans le servo monitor, quand je fou le pas a une certain position, la voie 4 affiche -1, du coup le gyro recoit un ordre et ca dérive..
Je me pose une question, dans le cas ou ca n'arrive qu'a un certain point, et pour pas se faire ch*** a renvoyer la radio en SAV pour recalibration, on peut pas faire un mixage PAS => A/C qui corrigerait ca?
Je pensais pas forcément au REVO-MIX, mais a un mixage perso. On a pas la possibilité de mixer les voies comme on le souhaite ?
Dans mon cas, c'est que lorsque le manche de PAS est en butée (superieure ou inferieure) que j'ai -1, c'est pas super dérangeant, mais ca fait pas "beau propre" :mrgreen:
bonsoir
alors j'ai rebinder et refait tout les réglages du module et j'ai mis le deadband à 5
je viens de vérifier le servo monitor et le swash ring par le biais d'un new modèle
tout est bon mise à part la voie 5 qui est à +59% pour 50% de gain dans le menu gyro mais à 0% quand je mets 0% de gain
le problème viendrait de là ???????
momo
En fait oui et non.
Si effectivement tu as un décalage parfait du style ton neutre décalé à -3 qui reste toujours ainsi, effectivement tu n'aurais pas de souci.
Par contre si ton potard et un peu usé, un coup tu peux avoir -3 à l'initialisation puis après avoir bougé ton manche, le retour au neutre se fait à -2, dans ce cas, ça fera comme si tu avais mis du trim. L'intérêt de la Deadband, c'est de ne pas prendre en compte les faibles valeurs autour du neutre. C'est pour ça que le fait d'augmenter ta Deadband pourra déjà dans un premier temps confirmer ou infirmer une piste ;)
bon je reviens de faire un vol en statio et le problème en vol est toujours là
j'ai toujours un décalage de l'anti couple pendant le vol mais une fois posé il ne va plus se mettre en butée
pour info il décale dans le sens horaire donc contre le couple
jusqu'à présent, j'ai rebindé le récepteur, réinitialisé le module et refais tout les réglages avec un deadband à 5, j'ai vérifié le calibrage de mes potards (qui sont tous nickels)
alors voilà, maintenant je me demande si mon moteur ne commence pas à montrer des signes de faiblesses (roulements HS,.......) et de se fait transmet des vibrations a l'anti couple
mais ça reste bizarre car l'anti couple ne part que d'un seul coté ??????
à plus momo
