Arc électrique au branchement
Je possède une paire de packs LiPo 6S 4000 mAh que je branche en série sur mon hélico. Sur mon T-Rex 500, j'avais mis sur une des prises du contrôleur une résistance pour éviter l'arc électrique au branchement de l'accu. Je voudrai faire pareil sur mon nouvel hélico, car en 12 S ça va arquer sérieux et vite m'abimer les connecteurs ! Le problème, c'est qu'il parait qu'il faut éviter sur les grosses motorisations car à cause de la résistance le controleur ne détecte pas la bonne tension d'accu. Est-ce qu'en utilisant une faible résistance ça ne pourrait pas quand même fonctionner ? Je pensais essayer avec du 1 W et 50 Ohm, qu'en pensez-vous ?
Merci !
Le problème ne vient pas du moteur, mais du controleur, par exemple avec un Kontronik JIVE, la faible résistance branchée en parallèle provoque la mise en erreur du controleur.
Mais sinon, même en 12S, tu peux t'en passer...ça n'apporte rien du tout
Ok, ça claque fort au branchement, et puis ????
ça marque juste l'extrémités des connecteurs, et si tu prend des PK5 ou 6 de bonne qualité, je peux te dire que la surface de contact vierge de toute trace d'arc électrique est bien suffisante.
Le coup de la resistance fonctionne tres bien , mais comme il y a une chute de tension , le controleur peut se mettre en securité .
Il faut quand meme faire attention a l'arc electrique , si il nous surprend et que l'on hesite a brancher , le controleur peut griller , et plus d'un ont connus cette mesaventure .
Certains ont construis des anti flash electronique et cela fonctionne tres bien , comme ceux vendu maintenant sur les sites . Leurs fonctionnent est en fait un simple interrupteur electronique que l'on enclanche une fois les connecteurs branches .
Il y a aussi un truc ici:
http://www.jivaro-models.org/
Dans la rubrique "trucs et soluces" plutot en bas de page.
sur mon Rigid en 12S j'utilise la méthode Jivaro avec une résistante 1 Ohm 1 Watt, j'ai encore une étincelle mais rien de bien méchant, durant les vacances, j'essaierai peut être avec une 2,2 Ohm, pour info mon ESC est un CC ICE160 HV et il reconnait les AQ ss prob avec cette résistance.
Fred.
EDIT: pour info ce type de résistance coute 80 cents l'unité ds des mag d'électronique, donc avec trois coup de fer à souder, c'est réglé.
Une résistance de 1 W et 1 Ohm fonctionne parfaitement en 12 S, même sur les contrôleur Jive. L'arc électrique abime les prises, il n'y a pas photo.
As tu réellement essayé sur un JIVE, ou tu affirmes sans avoir vérifié ?
car de mon coté, j'ai testé, et ça n'a pas fonctionné
Sinon, oui les connecteurs s'abîment, mais seulement sur quelques % de la surface de contact....donc rien de bien gênant
jai cramer mon cc 110hv il y a deux semaine a cause de cette foutu étincelle et je suis pratiquement sur que c ca car , l'étincelle est passée a travers un condensateur ce qui a laissé un jolie petit trous au cul du condensateur 8O . je pense que l'esc avait déjà bien servi et de plus , il faisait super froid et la neige mais bon , c...le nooooord :lol:
depuis jai remplacé mon esc par un cc 80hv ice avec une résistance comme la version ci dessous , et tout fonctionne nickel pour le moment et j'espère que ca continuera . pour le coup , ci quelqu'un c comment changé des condensateur et ci possible en vidéo ou image sinon si c pas complexe , déjà m'expliquer :wink:
bon vols a tous
anti spark :en-antispark-d230808.pdf
Et donc des sociétés sérieuses et qui distribuent du matériel réputé, comme Kontronik ou Castle Creation, se permettent de commercialiser des controleurs hors de prix (entre 120 et 300 euros) avec une telle faiblesse de conception ?
C'est à dire qu'à tout moment leur controleur peut être détruit......juste parce qu'il manque une petite resistance à 0,001 euros au bout d'un des fils de connection
Et donc depuis le temps, aucune de ces sociétés n'a jugée utile de proposer une telle sécurité à ses clients afin d'assurer la fiabilité de leur matériel
Ni même une mise en garde dans la notice ou quoique ce soit d'autres avec les controleurs High Voltage afin de prendre ses précautions au branchement des lipos.....
Bien sûr.....et la marmotte.....
à ma connaissance, il y a YGE qui propose un anti-spark de série....mais les autres ???
Juste un exemple , sur une voiture , le demarreur consomme un max de courant a la mise sous tension , comme les condos vident de nos controleurs , pourquoi les constructeurs coupent l'auto radio pendant cette phase de demarrage ?
Les controleurs peuvent claquer en cas d'hesitation du branchement de la lipo , surprise de l'arc et du bruit ,et la il se produit une grosse surtension , voir un exemple sur Google des chiffres que l'on peut trouver de surtention , a la coupure .
Il faudrait qu'un electronicien puisse y mesurer , si maintenant les constructeurs en montent d'origine sur les controleurs et que l'on en trouvent dans le commerce , ce n'est pas pour rien .
Oui bien sûr, si j'affirme ceci, c'est que le fais sur mon Jive 80 HV. Depuis mon dernier message, je me suis aperçus qu'il y a des fois où effectivement ça ne fonctionne pas, le contrôleur ne bippe pas, indiquant qu'il y a un soucis. Ca arrive peut-être une fois sur dix, donc ce n'est vraiment pas génant. On peut voir parfois une étincelle dans la résistance et il y a une odeur de brûlé, donc il vaut mieux peut-être mettre une résistance de 2 W, plus costaud. Quant à la valeur de la résistance, 1 Ohm fonctionne très bien.
