tete multipales
Bonsoir Fifio
Effectivement j'ai fais les mixages avec la tète "platinium" car malgé le fait que les renvois sont bien à 90° il y avait du mixage à faire ,le changement d'incidence n'était pas énorme mais vue les débattements pour cette tète les ractions étaient asser violentes ,ces effets parasite je les maitrisaient avec mon pilotage presque instinctivement mais vraiment les 6 vols de cet après midi c'était du bonheur pratiquement plus d'effet en statio et en translation rapide beaucoup plus facile à tenir.
pour preuve que je ne suis pas un spécialiste ,j'étais passé à coté du bé à bas de la tète multipales ,ce forum est parsemé d'identitées tellement compètentes et telement passionées que l'on peut que évoluer ,c'est la complémentaritée qui joue pour les passions.
Merci à vous tous de l'aide que vous m'avez apporté,je vous le rendrais dès que possible
GéGé
  • Réponses 426
Il va falloir que je vois çà avec ma MC 22 alors ???
Pourtant je pensais que ce n'était pas nécessaire avec cette tête mais effectivement il y a un très léger mouvement de la pale et donc tu dis que le corriger se sent vraiment ?
Zut j'y comprends pas grand chose en mixage sur la radio et en plus j'ai pas une Futaba pour m'inspirer de vos explications...
Ben on va relire et chercher un peu n'est-ce pas ?
JL
Salut JL
Pas de soucis en total accord avec Fifio, c'est vraiment beaucoup mieux surtout en statio ,les débattements sont tellement réduits sur la tète "platinium" que la moindre variation d'incidence te balade et après avoir règlé ces mixages à l'aide de l'incidencemètre afin de n'avoir pratiquement plus de variations d'incidences tant en profondeur qu'aux ailerons ,le pilotage devient bien plus facile et prècis cette opérartion peut ètre considèré comme affinage des règlages ,je vais donc reprendre ces règlages pour toutes mes machines quelque soit la tète ,pour ta radio je n'y connais rien ,je ne pourrais pas te renseigner.
GéGé
Bonsoir à tous ,
cet aprem , premier essai des pales smartmodel sur un trex 600 nitro bi pales ( sans rien toucher aux réglages existants ) Eh ben ça marche et plutôt bien avec une portance bien supérieure par rapport aux pales d'origine (funkey carbone symétrique ) Faudra réduire les tours ou le pas sur une tête tripales .
A++ et passez une bonne fin d'année !!
Bonsoir à tous,
Dans l'attente de mes roulements de paliers KDE, je peaufine un peu la partie maquette et me creuse un peu pour la turbine et le moteur du treuil à suivre donc...
Gégé, pourrais tu me faire ou nous faire un petit post sur le réglage mixage de la tête platinium sur Futaba. Les étapes à suivre pour mener ce réglage à bien.
J'ai eu de la part de smartmodel une info pour supprimer les traces de moulage des vitres principales (Pour ceux qui ne veulent pas les teintre). Ils me disent de vernir les vitres à l'aide de la bombe tamiya TS Clear. Un essai a été fait en usine et est d'aprés eux trés convaincant. Ils n'ont toujours pas trouvé de soutraitant pour faire des vitres sans ces défauts et s'en excusent. Voilà pour les news du mois.
A bientôt
Philippe
Salut Philippe, pour la bombe Tamiya est-ce que par TS Clear il faut comprendre TAMIYA TS13 VERNIS TRANSPARENT ? Car il y a aussi du mat et d'autres ref qui pourraient peut être se mettre sur des vitrages...
En tout cas merci pour l'info.
Pour la turbine si tu trouves une soluce je suis preneur car j'avoue que pour l'instant je cale un peu dessus. Ce que j'ai pu faire ne me plait guère...
JL
Merci Gégé pour ce post. Concernant le vernis, je vous donne le mail de smartmodel suite à ma question sur le vitrage ;
"Dear Philippe
We have a little problem of the front window , it is from a plastix factory to make this window , but they make it very bad . we need choice the ok products and packing to sell , but they quality are not so good , and we feel different to (choice ) . i have a idea it is very easy to solve this problem , please use a tamiya (clear ) paint one layer , very thin layer and than upside down to let it dry . the result are very good . i have try it in factory .
Hope you can try .just use the clear paint to fix it ".
Je pense en effet qu'il s'agit de la réf TS 13 CLEAR, vernis transparent. Le TS pour le lexan. Je lui ai demandé une réf mais pas de réponse pour le moment.
Voilà concernant la turbine je pense partir sur une base de peinture humbrol cuivre en laissant un peu apparaitre le gris métalisé d'origine de la turbine. Quitte à "refoncé" l'ensemble au chiffon une fois sec.
J'ai trouvais un gobelet qui s'adapte pour faire le bout bleu de la tuyére. Il viendra couvrir la sortie alu métalisée déjà existente. Je vais essayer de mouler le tuyau bleu sortant de cette partie, certainement à la pâte bi-composant.
Pour le treuil, j'ai commandé chez playmobil l'ensemble treuil. Je vais partir de cette base et y ajouter des carter lattéraux et la barre de guidage du filin.
Cela reste de la semi maquette et je ne vais pas pousser plus loin.
Je suis toujours à la recherche de deux capuchons blancs pour faire la base des antennes principales en T. Si vous avez une idée...
A bientôt
Philippe
Salut Philippe, pour les capuchons, j'ai pris des leds 5 mm que j'ai moulé dans du caoutchouc et ensuite j'ai coulé de la résine blanche dedans. Le rendu est correct et il je reste plus qu'à percer pour mettre l'antenne en CAP fine. Je pense que ça devrait le faire...
JL
Salut Jean Luc,
C'est une idée. Aprés la lecture de ton mail, j'ai eu l'idée de voir si je ne pouvais pas faire ce manchon avec un tube laiton un peu plus grand que celui du support d'antenne (Pour qu'il s'emboite) et une goutte de colle epoxy pour faire l'arrondie. Eventuellement soudé des tubes de 2 mm pour faire les antennes plutôt que percer (Pas facile de centrer dans les tubes, même avec ma colonne dremel, la mêche a tendance à glissé).
A suivre...
Bonne journée.
Philippe
Bon là j'ai pas mal de dépannages en stations (Plonberie chauffage oblige) je vais essayer de terminer vos Skis pour demain et vous les expédier et après je ferais un poste pour les mixages tètes multipales
en attendant je repart au taf
GéGé
Et oui JL je dois avoir au moins 2 mm de jeu maintenant.
JE RIGOLE ! pour dire elle s'est effectivement rodée (environ 650 minutes soit 82 vols en tripales ) mais cela n'a effectivement pas modifié le comportement.
Bonne année GéGé
bonjour gégé,
je lis que tu as essayé les pales smartmodel, pour ma part, je suis dans le brouillard depuis plusieurs jours donc pas question de voler avec une visi quasi nulle. A priori elles te conviennent, j'ai hâte de tester les miennes sur un trainer avant de mettre la tête dans l’Écureuil. Peut tu nous en dire un peu plus sur le comportement avec des pales souples.
Oups, petite erreur de ma part, ce n'est pas toi GéGé qui a testé les pales. Mais le testeur du jour peut nous en dire un peu plus, on est preneur...
Pourriez vous me donner la distance entre le plateau cylique "tête titanium" et le palier supérieur lorsque vous mettez le manche gaz/pas en position centrale (L'incidence des pâles, manche au milieu doit étre logiquement à zéro) et cela afin que je puisse régler mes tringleries. Les valeurs Align ont l'air de ne pas convenir.
Merci.
Philippe
salut philjum
alors je pense que tu pars mal . :hand: il faut que tu regle tes palonniers de facon a avoir 0° pas manche au milieu et la ton plateau cycique bien horizontal .moi j'ai utilisé l'outil' swachplast level )qui te permet d'avoir un plateau nickel quelque soit la position des gaz.demande a GEGE et a jlolr qui sont des pro du tripale .moi j'ai fait comme cela sur le s conseil de jlolr,j'ai limité aussi mes débattements ,puis apres j'ai mis ma courbe de pas .une cote mise comme cela risque de te donner une mauvaise base et lorsque tu voudras bouger ta courbe de pas il faudra tout revoir .alors qu'avec cette méthode tu as le repere sur de 0 de pas ,manche au milieu .
voila si ca peut t'aider
bonne année 2011 :D
fifio
Bonsoir fifio,
Je pense que l'on régle nos hélicos de la même façon. Les 3 palonniers du cycliques au neutre = manche des gazs/pas au centre/neutre = Pas des pâles à zéro.
Je voudrais simplement connaitre la dimension entre le plateau cyclique et le palier supérieur. (Pour aller plus vite)
Chez vario par exemple, ils ne donnent pas la dimension des tringleries mais donnent cette distance. De là, découle la longueur des tringles.
Je pense que nous parlons de la même chose.
Bonne année également et bons vols.
Philippe
pour faire simple .monte ta tete tripale sur l' axe et fixe la vis de l'axe .tu ne mets pas les tringles pour le moment .la tu mesure la distance moi j'ai 72 mm entre le rlts sup et le bas de la tete .ensuite tu met ton plateau au milieu .si ta radio le fait du met les 3 servos bloqué au neutre et tu ajuste tous ca .pour moi j'ai décalé les palonniers .apres c'est comme tu veux .
A+ fifio
