Upgrade anticouple trex 700
Jaimerai bien changer l'anticouple de mon trex 700 .
J'avait acheté l'option KDE mais je ne suis pas convaincu du résultat.Il y a toujours du jeu.(set de roulements)
Il y a des versions en métal et vous conseillez quoi?Microheli, QuickUK ou autres?
Ou peut etre une autre marque d'un autre hélico qui va sur le 700?
Merci bien,
Marc
Salut, je pense qu'il n'y a rien de tel pour perdre un pied de pale !
Les roulements sont faits pour réduire les frottements par pour résister à une force transversale dans l'axe du pied de pale.
Cela doit être très bon au repos mais une fois le rotor en charge, cela doit forcer sur les flasques des roulements avec pour effet au mieux un point dur au pire un bris.
Tu n'a pas tord, mais avant de faire l'essais j'ai juste vérifié que les roulements utilisés supportaient la charge axiale induite par des pales d'ac de 6 grammes tournant à 8000 trm :D:D
De plus les raptor 90 sont montés comme cela depuis plus de 10 ans et je n'ai jamais perdu un ac de rapy en l'air , par contre j'ai déja perdu un ac de rex :cry:
En tous les cas un seul roulement et une butée a bille ne confére pas un bon guidage et induit des vibrations, et solicite l'axe sur lequel ils sont montés, d'ou le risque de voir se cisailler la vis de 3mm :lol:
De mon coté j'ai mis simplement une rondelle sous la vis qui a un diamètre exterieur plus grand car je n'avais pas de roulements neufs sous la main en rechange!.
Ca permet de mieux repartir la surface d'appui lors du serrage et d'éliminer une partie du jeu.
J'ai fait une douzaine de vols comme ça et a priori le jeu reste tout à fait correct.
A Voir.
Christophe
pour ma part,option KDE et renvoie alu micro heli.l option renvoi micro heli est un poil plus grande sur le levier et donne un déplacement + grand donc un + grand débatement a A/C et elle a aussi moin de jeu qu la align.
j ai des pale A/C SAb et nickel presque pas de jeu .
a+ mickael
