Modification 3G
Bon, les essais continus.........tout comme mon monologue :D
J'ai essayé un BLS251....résultat comme avec le 700 c'est vraiment pas terrible, j'en conclu que chez moi le 3G m'aime pas le BLS, quelqu'un a t-il une expérience avec ce servo ?
J'ai essayé avec un DS650 et bien là c'est beaucoup mieux qu'avec le DS620, mais comme je suis un poil tétu j'ai remonter le 620 et j'ai mis une mousse ALIGN (en lieu et place de la 4010), j'ai aussi mis un poil de DELAY (+25%), et j'ai baissé mon gain de verrouillage à 50%. Et la ô miracle ça marche :D:D même avec le DS620, j'ai même remonter mes gain d'AC à 36%.
Voila
  • Réponses 121
Je me joins à ton monologue pour le stéréotiser un peu :lol:
Sur mon 450 avec des MKS DS470 au cyclique c'est nickel. En revanche avec un MKS DS480 (digital 0.065s/60° sous 5V) j'ai du wag qui apparaît, je suis obligé de baissé le gain de verrouillage de l'anticouple à 35-40% pour ne plus avoir le wag, wag qui par ailleurs n'existe plus dès que je mets un servo Acer-Lab D12MG (digital 0.07s/60° sous 6V) mais le verrouillage en marche arrière est vraiment pas terrible.
Ma question: est-ce qu'en ajoutant un peu de delay avec le DS480 je peux corrigé ce léger wag? C'est pas gênant en translation puisse qu'il disparaît mais un poil gênant pour se poser par exemple.
Bonjour a tous
Pouvez vous me dire jusque combien vous êtes descendu avec le soft sur le gain de verrouillage de l’anticouple pour un trex600 nitro pour ne plus avoir de battement de l’anticouple,car moi j’ai toujours un léger battement en stationnaire et je suis descendu a 58 et comme servo j’ai un ds650, merci pour votre aide
bonjour je vais faire mon 2 eme vol avec mon titi 600 nitro 3 g cette aprem sans passer par le pc on ma conseiller 30% de gain a la profondeur et aileron et 50% a l ac mais 50% a lac je trouve ca enorme j ai un 450 pro et a l ac g 30% pouvais vous me conseiller
merci
  • 3 months later...
Est-ce que la modification au silicone ne diminue pas uniquement la sensibilité du module 3g ?
C'est pour cela qu'il faut mettre plus de gain sur aileron et profondeur du boitier 3g.
Ce que vous enlevé en sensibilité au module vous l'augmenter au boitier de réglage c'est tout.
Où est-ce que cela apporte un réel plus ?
cela pourrait résoudre mon problème de vibration sur mon t rex 450 voir mon post : :arrow:http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=295&t=41266&p=384299#p384299
Quand pensez-vous ??? :?:
d'avance Merci
J'ai un t-rex 450 se v2 ou j'ai de nombreux problème lié au 3g, j'ai 1 600 3g v1.1; 1 600 v2.1; 1 700 v2.1; tous à aileron 50 % élévateur 50% (comme sur le mode d'emploie)
pour les 2 600 et le 700 pas de problème, y a t'il un intéret de mettre du silicone ?
j'ai du joint silicon bleu de mécanicien est ce que cela peut convenir ?
Je suis bon pour acheter de la mousse anti vibratoire de chez align (j'en ai de chez hobby king mais c'est une mousse anti vibratoire super dur)
Pour le silicone faut faire gaffe, pas prendre n'importe quoi.
Certains deviennent très rigides "presque de la pierre"... ex: silicone hautes températures / fixation foyer de cheminée
Donc Attention: ni trop souple, ni trop dur
  • 4 weeks later...
Je vais également faire cette modif sur mon module 3G par contre j'ai deux vis de fichu, s'avez-vous ou je pourrais trouver ce genre de vis?
Et est'il nécessaire de virer les 2 petite pattes en plastiques ?
MERCI :hand: :hand:
  • 2 months later...
Dernièrement je me suis acheté un module FL-760 3G version 2.1 ......ROBBE ?!?!?
Je l'ai ouvert pour en faire la modif avec du silicone et là surprise le petit module qui contient les giros possède du silicone d'origine .
Donc plus de modif à faire sur les nouveaux modules.
