Sign in to follow this
Mon Alouette II Kavan
Oui il le prend j’attends qu’il me communique son adresse pour lui expédier, bien que je ne suis pas très chaud pour sa vu la fragilité de l’hélico mais bon on ne peut pas faire autrement.
Nenad A+
ok, en tout cas respect pour ton geste, c'est très sympa et honorable de ta part, j'imagine que cyrille24 va la restaurer !? on va faire un club d'alouette kavan à ce rythme :D !
bonsoir
ho que oui ,que je la prend et bien sur que je vais la restaurer avec mon père (ce fut son premier hélico ,y a trente ans et surement la machine qui me donna le virus )
je remercie encore nesa de ce geste
A+ cyrille
F3C   Full JR          #SYLPHIDE e10-Dynamic#SYLPHIDE e10-Gracy
F3N   Full Outrage #Velocity50 n2 #FUSION 50#Velocity91
heureux pour toi ;)
ça fait plaisir de voir ces machines revivre et quelles ne sont pas si démodées que ça :)
Speedpred, j'ai récupéré tes pièces chez Gilles, merci pour tout, il ne me manque plus que la bulle et les deux plaques sous la turbine, ça va être chaud à trouver ....
ah pinaise....
Encore une qui m'échappe ! :cry:
J'étais tombé sur une occase du même type à 100 roros, et au moment de conclure, le gars me dit que c'est presque 500 qu'il en voulait ! :o
Il avait mis le prix de 100 roros pour que son annonce paraisse en début de page :evil:
C'est sur le bon coin....
Bref ! Grand veinard, Cyrille.... :roll:
Beau geste nesa :clap:
A+ STEF...
VIBE NEXT FIFTY FBL nitro, VIBE NEX E8 FBL (6S), ALOUETTE III HELISCALE (6S), GAZELLE EP GIGI
EXTRA 330L CARF, ZLIN 526 AFS GRAFIK.CZ EP (10S)
PHOENIX CBmodelisme F3A (10S)
Ah oui ?
Tu as un lien, des photos ? :D
A+ STEF...
Merci pour le lien.
J'ai envoyé un mail, on verra bien.
Mais apparemment il manquerait aussi la bulle, ce qui est plus chiant...
Ce qui fait que .... c'est moyennement intéressant :|
A+ STEF...
Je viens de recevoir une réponse...
Il manque le moteur, la courroie, la bulle est cassé (un coté).
A+ STEF...
petite mise jour du post
petite décapage de tout, le moteur était totalement collé :evil:
93819382
visiblement elle n'a pas beaucoup volé cette alouette :D
9384
restauration du cyclique et de la tete, pas trop de travail , principalement rajouter les pièces manquantes (merci speedpred :wink: )
93859386
puis remontage de tout bien propre, moteur dégrippé, il a une super compression, encore un signe du peu d'heure de vol de la bête
93889389
pour finir, un amis (Gilles) m'a donné ça!
9387
Un grand merci à lui, ça me fait bien plaisir c'est mieux qu'un 401 pour l'esprit vintage!
Ce soir je me suis attaqué à l'AC
9390
j'en ai chier pour sortir les axes! ils étaient bien grippés <_<
je vais surement retoucher légèrement la tringle de commande, la petite corde à piano toute mole ... je pense rigidifier les cinq premiers centimètres car c'est beaucoup trop souple, à cet endroit y a pas de guide.
C'est pas étonnant du coup sa réputation de mauvaise tourne à droite !
petite mise à jour sur ce forum 8)
J'ai reçu les piéces d'occases de speedpred :) j'ai donc changé la platine en plastique et monté le damper
la nouvelle platine est plus renforcée que la 1ere et le plastique est plus souple:
ça plus mon boitier d'AC sans roulement me laisse penser que je dois avoir l'une des toutes premières alouette fabriqué, sans les correctifs appliqués par la suite.
Le treillis est en cour de collage :
je ne sais pas encore comment je vais la peindre, je pensais peut etre à ça :
http://www.alouettelama.com/photos/003293.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
vous en pensez quoi ? hormis que c'est un lama ... ^_^
j'ai commencé le découpage et la mise en place de la verrière, eh bein c'est pas le plus facile .....
il faut que je trouve ou que je face la languette permettant l'assemblage des deux demies coque!
J'ai aussi trouvé ça:
je vais tenter de le monter si il fonctionne correctement :D , vous savez avec quel servo il peut fonctionner ? en sachant qu'il faut souder directement les files du gyro sur le potard du servo!
Merci à job_10 pour la doc ;)
Sur le gyro, tu peut mettre n'importe quel servo analogique (S3001 futaba, ça ira largement).
C'est beau un gyro mécanique... :romance-inlove: ...on devrait faire des capots transparents pour admirer la chose...
Pour la bulle, je peux te faire la jonction en moulant une bande de fibre de verre comme je l'ai réalisé sur la mienne.
Mais il faut que tu m'envoies les morceaux...
Hier soir j'ai monté la nouvelle garniture, et la courroie, on dirait que c'est fait pour !!!!!
YAPUKA :dance:
Kalt / JR / Century
bonjour
j'ai une petite question ,avec quel produit décapez vous les plastiques ??
A+ cyrille
Avec de l'huile de coude .... :dance: :dance: :dance: :dance:
Oh putain, j'ai avalé un clown aujourd'hui !!!
Sérieusement, j'ai rempli l'évier avec de l'eau chaude et du produit vaisselle, j'ai laissé trempouiller (le terme est très important) tous les plastiques de l'alouette.
Au bout de 20min, brossage des plastiques (toujours dans l'eau) avec une brosse en nylon.
Rinçage à l'eau chaude, séchage au papier sopalin.
Kalt / JR / Century
Pour nettoyer mes plastique j'utilise du vieux nitro périmé ça fonctionne bien sur l'huile de ricin séchée, ainsi que du WD40.
j'ai un vieux futaba PF-S148 et un graupner C505 qui traîne depuis quelques années chez moi, je peux peut être les utiliser !?
Ben, prends le S148, c'est comme un S3001 mais sans roulement (donc un S3003).
Même si c'est une vieille madame, j'ai mis que des servos sur BB, ça fait riche... :whistle:
Kalt / JR / Century
Bon moi je vais pas attendre qu'il neige, donc c'est reparti ! :P
collage de la canopy au Sikaflex avec deux bandes d'ABS :
Le moteur pète !! et il pète super bien, il ne me reste que l’électronique à monter avant les premiers tests :D
Salut à tous !
petites news, ça a "presque volé" 8) , mais comme un couillon j'ai oublié de bloquer la visse du boitier d'AC qui c'est bien-sur barré et a cassé le slider ... :cry:
tout ça heureusement juste avant de décoller !
Il faut que je trouve un slider maintenant ... je vais bricoler un truc en attendant histoire de voler assez vite.
J'ai monté mon "petit" gyro kavan, ça m'a l'air de pas mal fonctionner.
je vais refaire un train d'atéro aussi uniquement pour les flotteurs, le meme que celui de speedpred, le mien ne va pas pour cette utilisation et en plus c'est pas beau !
J'ai mis l'accu de RX sous la turbine pour l'équilibrage encore un poil avant. Il me manque toujours les deux enjoliveurs qui cacheront tout ça :?
