Lipo 2250mA fonctionne seulement 5 min...
Je cherche une réponse par rapport a la durée d'utilisation de ma lipo Rhino 2250ma 3S, chargé a 4.2V par élément et je les décharge jusqu'à 3.6V...je n'arrive pas à dépasser 6 min...pourtant elles ont 20 utilisation et mon helico est new T rex 450 pro avec un bon couple controleur moteur...mon pote utilise un t rex 500 il dure 11 min...Quelqu'un saurait ou est l'erreur? je pilote normlement, pas de 3D ; juste qql looping....donc pas d'utilisation importante...Merci !
bonjour
bin déjà tu compare deux machines differentes donc !
aprés çà dépend si tu tourne vite ,ou trop de pas enfin on a vite faite de consommer énormément sur ces petites bètes là
perso sur une copie de t450 avec un fuselage (donc machine qui sort avec un bon poids ) mais en tournant relativement lentement au rotor (modif des dumper de la tête) ,je passe les 9min en translat avec des 3s 2200mha
A+ cyrille
Peux-tu donner des détails plus précis.
Model moteur:
Model variateur:
Courbes de Gaz et Pas:
Incidences maximales des pales:
Type de pales:
Nombre de tours rotor:
Ce seront déjà des points importants qui pourront donner une idée plus précise de ce que donne la machine.
merci à tous, c sympa d'avoir des réponses aussi rapide.Ca me rassure, apparement c normal donc je n'irai pas chercher plus loin...pour helitoftere: motor:BL450M controleur:RCE-BL35X35A gaz:90/100% pas maxi:10° pales : 325 carbon Erctaiwan nombre tr motor: je ne sais pas...
quand tu dis 6 minutes de vol, c'est tu poses à 6 minutes avant le cutoff ou alors au cutoff?
Je vol 5 minutes voir 5min45 et je remets en moyenne 1700 mAh sur 2200 dans le but de ne pas trop tirer sur les accus. Je peut tenir 6 minutes en vol classique avec un poil de voltige et amené la batterie à 3.4V/élément, ce qui reste correcte mais bon, qui peu le plus peu le moins ;)
Pour en arriver à là, je suis passer au FBL, remplacement des roulements Align par des roulements en céramique et ajout du torque tube sur mon SE V2.
