programmation t7c et rce g600
bonjour,
est ce que l 'un d 'entre vous utilise ce regu ,avec une t7c ,avec mode gouvernor.
pas moyen de coupler l inter "e" 3 positions avec mon regu. :roll:
y a t il un pilote utilisant le meme matos ,qui pourrait me donner sa config ,merci a vous. :wink:
tout est branché correctement ,et calibrer.
j'ai assigné l' inter e a la voie 7.
0.60.et 70.
je décolle passe en position 1 ,le regu fonctionne et se coupe aussi tot,grosse perte de regime et mon helico se pose tous seul.
y a t il une astuce :doh:
autre petite question ,est il possible d avoir de l 'expo en permanence,ou faut il obligatoirement assigné un inter.
merci pour vos reponses.
alors pour l'inter tu va dans le mode governor de ta futaba et en descendant dasn ce menu tu va pourvoir choisir l'inter
une fois l'inter e choisi il va t'afficher 3 valeur
valeur 1 vol normal
valeur 2 idle up 1
valeur 3 idle up 2
le regul ne va pas marcher avec une valeur 0 a 50 %
donc en normal tu mets 50 % pas de regul
idle up 1 82 % ( pour mon trex 600 n + rceg600 = 1900 tours
idle up 2 85 % pour moi = a 2100 tours
verifie bien que quand la diode et allumer elle s'teingne au passage des aimants
il faut bien que les aimants soit positionné + et en face le coté -
et quand tu a calibre ton regul ta courbe de gaz eait bien linéaire 0 25 50 75 100 ????
merci pour ta reponse philou. :wink:
tout est deja fait.
peut tu me dire,dans le menu parametre b3,qu 'elle inter a tu assigné a ch5 et ch7.
pour ma part je me retrouve avec ch5 et ch7 sur l' inter e. :think:
et pour finir, a tu touché aux atv de la voie 7.
merci a toi et bonne soirée . :mrgreen:
a+ laurent.
je n'y ai pas toucher , mais je crois e , je n'ai pas ma radio avec moi
et je n'ai pas non plus mis d'atv
fait un test simple pour voir si le governor marche
fais une courbe de gaz sans governor , et encleche le a 55 % le regime doit baisser fortement
si ca marche augmente pour avoir quand tu enclenche le governor le meme regime moteur a l'oreille , puis a fine le pour avoir un peu plus de tour que ta courbe de gaz
  • 4 months later...
  • 2 months later...
^je confirme !
En fait en dessous de 50% le Governor n'est pas actif.
La valeur des 30% est lorsque l'on est sur un inter à 3 positions pour les courbes de gaz normal/iddle-up1 et iddle-up2, pour la position basse correspondant au mode normal, même si on affecte une valeur de disons 80% (sur le mode normal donc), le gouvernor ne s'enclenchera qu'a partir de 30% de gaz, ceci afin d'eviter de se prendre du plein gaz au demarrage du moteur en ayant le manche des gaz au ralenti (c'est mieux hein !)
En iddle-up si programmation au dessus des 50% de gain sur le governor, le governor sera toujours actif.
