FF9 et T10... Même réglage ??
Oui c'est possible, c'est ce qu'on a fait avec Stef quand on est passé de FF9 à T10.
Tu prends le CAMPAC de la FF9, tu le met dans la T10, ça va te demander d'initialiser, il faut dire NON !
(Si tu fais oui, tu perds toute la mémoire du campac pour l'initialiser sur le soft de la T10)
A ce moment là, les modèles du campac (FF9) sont disponibles pour être enregistrés dans les mémoires de la T10.
Les programmes sont utilisables presque directement. Si tu es en 2.4G, il faut aller dans le menu PARAMETERS pour choisir le mode d'émission 7CH (récepteurs jusqu'à 7 voies) ou 10CH (récepteurs 8 voies et plus).
Tu verras dans les programmes que toutes les courbes sont en 5 points (prog FF9), si tu veux utiliser les 7 points, il faut juste activer les 2 points intermédiaires puis mettre une valeur.
En fait les programmes qu'on a transféré de FF9 à T10, ben on les a pas du tout retouché pour voler (sauf le fameux 7CH / 10CH).
Pour le CF 2009, on a volé comme ça.
Pour cette année, on a récréé des programmes directement dans le soft T10, c'est pas pour ça qu'on vole mieux !
