BeastX et alimentation sevo gyro
Salut tout le monde!
Une petite question au sujet du BeastX (marcel si tu passe par là...):
Est ce que les alimentation des voies 1,2,3 et 4 sont séparées?
J'entend par la que j'utilise un recepteur AR7100R et j'ai branché comme çà:
-J'ai branché les fils du Beastx de manière a avoir sur les 3 servo de cyclique sur la sortie non regulé de l'AR7100
-J'ai ensuite branché les fils de commandes (Gain gyro, pas collectif, anticouple) sur les voie regulés 5,4 volts.
Est ce que le servo du gyro sera bien alimenté en 5,4 volts?
merci
ps: bon je sais que ça à l'air de fonctionner, je vole comme ça, et ça n'a pas fumé :mrgreen: mais c'est pour etre sur
Je te conseillerai de faire ce que nous faisons sur le Vbar+AR7100, à savoir faire une sorte de Y bricolé.
Sortie de radio tu sépares alim et signal de l'ac. Le signal uniquement va au BeastX et l'alim directement au servo et le signal en sortie de beastX rejoint l'alim pour aller au servo.
Avec un schéma présent dans la FAQ mikado ce serait plus simple :)
Marcel devrait confirmer que l'alim du beastX est prise uniquement sur deux voies de cyclique.
Plan B achete un MKS suportant le 6V à l'ac ;)
En tout cas ne mélange pas les deux tensions comme tu l'as fait... Je sais que le Vbar aime pas... Le MultGOV aerospire n'aimait pas ca non plus.
EDIT :) J'ai trouvé ma source :)
http://uroehr.de/vstabi//user_wiki/inde ... tail_servo
http://uroehr.de/vstabi//user_wiki/imag ... Solder.jpg
Ok merci du tuyaux, demain je sort le fer à souder... :wink:
En tout cas j'ai monté le Beastx fin juin sur mon velocity, et bien depuis juillet que du bonheur, et j'ai pris tellement d'assurance avec mon helico que je passe des figures que je n'imaginais que sur simu
-Pyroflip,funel,huricanes ect...
Cet helico est tellement stable que je suis super à l'aise dans des positions que je n'aimais pas en flybar...
A plus et meci du conseil
salut, petite question qui me turlupine avant l'arrivée d'un beastx chez moi pour mon trex 600 NP.
ma config :
s3001 au gaz et pas de régulateur
s9254 à l'ac
3 x S9252 au plateau
radio T7cp 2,4 ghz, récepteur R617fs
j'alimente tout ce petit monde avec un NiMh 4,8V 3600mAh, est-ce qu'il faut changer cette alim, ou fait elle l'affaire, sachant que c'est bien avec du futaba et non du spectrum ?
merci de vos réponses
BB
