Salut :)
j'ai un ami qui en utilise. Normalement, çà sert pour savoir si la batterie est pleine ou vide (pour pas te gourrer, et c'est pour çà que yen a des rouges et des noirs). Mais lui, les utilises pour s'assurer de ne pas avoir de court circuit pdt le transport :)
Euh... ?
De ce que je vois, ça sert à défaire les prises sans arracher les câbles et/ou les soudures.
Oui, c'est simplement pour que les fiches soient plus aisées à manipuler.
Perso, je trouve que l'intérêt est limité puisque l'intéret des Deans-T c'est leur petite taille. Il suffit d'acheter des bons deans qui s'enlèvent normalement et il n'y a pas besoin d'ajouter de coque...
Max
Euh... ?
Ptetre que le ptit joint torique qui traine dessus sert à repérer "chargé"/"pas chargé", genre quand c'est déchargé tu le descends sur le fil, quand c'est chargé tu le mets comme il est sur la photo ;) (mais je doute aussi que ce soit l'utilité principale du machin :D si c'est du bon caoutchouc qui accroche bien ça doit être bien pratique pour défaire les prises effectivement)
Et si le joint servait à tenir les 2 demi-coquilles l'une à l'autre ?
Ha bah oui là c'est on ne peut plus clair merci :)
Du coup je me demande comment ça peut ne pas glisser quand on tire dessus (à part qu'ils disent de les coller ok, mais bon quelques gouttes de cyano, une fois qu'on a branché/débranché plusieurs fois le bouzou, ça doit commencer à faiblir beaucoup).
Vais ajouter ça à mon panier, comme ça je verrai ce que ça donne ^^ (parce que c'est vrai que j'ai souvent tendance à tirer un peu sur le cable en même temps que le connecteur pour débrancher, alors si ça peut l'éviter ma foi...)
ah ben j'allais vous poster l'image ^^
wé, çà peut etre utile.. surtout si comme moi, on a trop chauffer une des deans lors de la soudure ce qui fait que c ultra dur a retirer :mrgreen: . Par contre, effectivement, c juste une coque, çà ne tiens pas le dean par la partie "connection"... donc, ben çà peut glisser (sauf si c en caoutchou super mou et bien tenu ?)
J'attends tes commentaires Tib² :)
