recherche notice en francais pour HC 3 Xtreme
  • 2 years later...
Bonjour à tous.La notice du stabilisateur d'assiette preconise de brancher directement l'alimentation sur le module sans passer par le récepteur. Mais avec le dpsi bic qui a deux sorties, peut-on en mettre une sur le module hc3x trem et l'autre au recepteur sans dommage??????? Un grand merci pour vos réponses et bons vols. Cordialement
Tout à fait Snake !...
Cependant, la plus grosse consommation électrique est due aux servos qui sont branchés sur le boitier HC3X, surtout s'ils sont numériques...
Il n'est pas nécessaire, à mon avis d'alimenter en plus directement de récepteur car la puissance demandée par le reste de l'électronique est faible: récepteur, feux... accessoires divers.
Pour ma maquette d'EC135 PHT3 Vario, j'ai choisi d'alimenter simplement mon récepteur 12 +2 voies Futaba grâce aux 2 liaisons "servo" entre l'HC3X et le récepteur, soit la voie 1 ( ailerons) et voie 2 (élevons). Pas de problèmes à signaler...
J'avais réalisé également le même montage avec un module Helicommand Rigid sur ma précédente maquette, un BK 117 adapté à la PHT2!..
A plus Snake,
Shadok17.
PS: il n'existe pas de document en français concernant l'HC3X ! J'ai déjà fait des recherches... et l'adresse donnée par l'Ami TontonLouis n'est plus valide depuis au moins 1 an... Désolé.
  • 5 months later...
Je reponds tardivement à cet échange sur le HC 3x ROBBE, il y a quand meme une question que je me pose comment faire lorsque l on veut avoir une double alimentation et que le plateau est en H 4 , il n y a plus d entrés disponibles pour double alimenter le module...
Pour les belles maquettes..ou les turbines comment faire ?
olivier
Bonjour Raptorking...
Lorsque ton modèle est en H4, en effet, il n'y a plus de connecteur disponible car le 5 ème est pris pour l'anti couple.
Pour ma part, je réalise sur mes maquettes le branchement suivant:
Je démonte soigneusement la fiche plus et la fiche moins du connecteur d'anti-couple en gardant à sa place la fiche signal blanche (chez Futaba).
Je connecte par soudure à l'étain, les fils d'alimentation issus du régulateur de tension (DPSI Bic pour ma part), avec les cables + et - du servo d'anti-couple sur les fiches plus et moins de la prise d'A-C et je remonte la prise avant de l'enfoncer dans le connecteur 5 de l'HC3X...
Une alternative est possible en utilisant un cable en Y... mais attention à la section des conducteurs sur une grosse maquette!
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'alimenter votre récepteur directement car celui-ci reçoit son énergie grâce aux deux câbles des voies 1 et 2 (ailerons et élevons)...
Voilà ! j'espère que mon explication est claire...
A plus,
Shadok17.
J'utilise l'HC3x, je suis en H4 et pas de problème pour l'alimentation puisque mon alim est branché sur le câble de programmation. J'ai mis une rallonge depuis le module jusqu'à ma double alim, et quand j'ai besoin de programmer, je débranche l'alim au niveau de la rallonge, et non au module, ainsi c'est plus facile, et surtout plus accessible. Ensuite l'alim je la branche au récepteur, et sur la rallonge je met le câble de programmation.
Et ça marche très bien et c'est pratique sans faire de retouche sur les câbles.
Laurent
