helico qui monte en ligne droite
salut!
en ligne droite assez rapide,l'helico monte tout seul,ça le fait moins a vitesse reduite,avec quel parametre je doit regler ça? aussi lorsque je fait une descente nez en l'air et que je remets a plat l'helico pour faire une marche arriere bien a plat,il se met a piqué doucement!
t rex 600n sero ds 610 au cyclique et 650 a l'ac,pales rjx flybarless,centrage correct.
merci! :wink:
exact dans divers,il y a bien" compensation du pas cyclique" je vais donc essayer de redescendre cette valeur(que j'avais augmenter de 15%)d'origne 50,je vais tenter 40!
pas mal le coup des palettes stef,mais au moins c'est sympa de vouloir m'aider! :wink:
Ben c'est quand même tout con...
Si ton hélico monte en ligne droite marche avant, et qu'il pique en marche arrière, c'est ton plateau qui n'est pas horizontal (il est cabreur).
Modifie ta longueur de commande de prof (visse ou dévisse 1 tour, avant chaque essai de ligne droite).
Tes réglages ont l'air bons, quand t'as régler ton 3G, as-tu utiliser les sub-trims pour bien avoir ton plateau à plat ? Si oui, à quel moment as-tu joué du sub-trim ?
Pour rappel, les sub-trims peuvent être utilisés avec le 3G qu'en mode set-up donc au tout début des réglages (quand on allume le 3G avec le bouton maintenu appuyé) pas avant et pas après ;) Ceci est lisible dans l'étape 3 du manuel en français.
Éventuellement essaye en augmentant la valeur de la "compensation de pas collectif" passe cette valeur 50 à 60 et refait un vol.
Celui que tu as descendu "compensation du pas cyclique" pour voir si ça améliore ou empire le phénomène.
Un complément d'info est nécessaire pour ton problème, est ce que l'hélico monte en altitude mais a plat,
Ou c'est le nez qui monte comme si tu tirai légèrement sur la profondeur, car les 2 phénomènes existe,
Et sont totalement différent.
OK, ton problème est bien de l'auto cabrage, il y a un réglage dans le logicel du 3G,
Je crois que c'est dans divers, mais je ne suis pas sur, regarde les descriptions des réglages
En passant la souris sur les barres de réglages. :wink::wink::wink:
Dès que j'ai le logiciel sous la main je regarde ça et te dit. :think: :think: :think:
