choix d'une turbine de refroidissement sur OS50 ??
j'ai besoin de conseils pour choisir une turbine de refroidissement montée sur un OS50 :
Laquelle choisir :
La turbine Quick UK :
http://www.fxmodelrc.com/assets/product ... 1249970726
ou la turbine thunder tiger PV0106 :
http://www.heliproz.com/images/MTL46FAN.JPG
laquelle à le meilleur rendement, facilité de montage et laquelle tiens le mieux en place une fois montée ???
merci pour vos conseils.
El Bazané.
Salut Stéphane,
j'ai pété les 2 vis donc je pense que c'est dû à un déséquilibre suite au morceau de vis resté dans l'insert de la turbine le jour du sympo et les vibrations on fait le reste.
je viens de monter une turbine Quick UK on va bien voir ce que ça donne ??
Elle n'a pas de filetage à l'interieur et le système de fixation se fait avec un cône qui se reserre sur l'arbre moteur donc à voir ce que ça va donner je suis septique mais bon c'est étudié comme ça, je vais peut être finir un vol en autorot non voulu si la turbine se met à patiner !!!!!!
@+ Stèph.
Moi j'ai mis la même turbine Alu, je n'est pas mis l'espesse de rondelle qui va avec les turbine d'origine car la turbine Alu est usiné tel quel pas besoin de rondelle.
résultat : sa ma l'air absorbée mieux la température du moteur....celà fait depuis Mars que je vol avec est pas de souci....
Bonjour, je n' ai pas monté mon raptor, de se fait je ne sais pas comment démonter la turbine d origine: Même une fois l' écrou retiré elle ne vient pas.
Elle se dévice ou" s' arrache" ?
Merci de vos réponces
