chauffe Servos
salut tous,
je viens de faire mon premier ralenti(élevé) de mon nouvel OS55 sur le vibe beastX
J'ai un 2en 1 align pour l'alim et 3 servos DS610
les servos n'ont donc pas été sollicité puisque même pas un décollage.
les servos "partie métallique" etait à 55° aprés le plein...je trouve ca assez important.
est ce encore une consequence du flybarless ?
je ne suis pas un grand specialiste mais boitier FBL en permanence va contrôler la position des servos donc si il y a des petites vibrations il va faire des petites corrections sur les 3 servos non ?
Un peu comme si tu faisais trembler ton gyro pendant 5min le servo va tellement bouger qu'il chauffe ...
Enfin c'est l'explication que je trouve a cette chauffe je suis pas spécialiste me jetez pas de tomates :hand:
Fisheye a raison, même en statio ça consomme (et chauffe). Tes servos sont asservis par un gyro, donc j'imagine que c'est normal (même au sol). Au pire, tu peu abaisser la fréquence des servos du cyclique dans les paramètres du BeastX, ça "soulagera" un poil les servos. ;)
Si tu avais le physique de Gorgia Ligas (voir mon post Mamamia lol), ca serait normal mais là je pense pas :D:D
Sans rire, 55° c'est elevé, jamais eu ca meme à l'epoque ou mon T700 etait en servos align et Vbar!!!
Si tu as un accus standard nimh (4.8V), branche le à la place de ton 2 en 1 et fait un test identique au sol et check la température...Perso les servos qui chauffent, j'aime pas trop lol
Pour la fréquence des servos , pas sur que ca joue beaucoup...Sur le mien ca n'a rien fait d'autre que baisser les perfos de mes servos.
salut npap :wink:
il faut savoir que les servos sont neufs, et ont remplacés des 9252 (avec stepdown) que le beastx à achevé en mettant l'helico sur le coté au décollage.
apres des heures de recherches et de remplacement de tout se qu'il y a sur l'helico, le beast est une merveille pour moi :evil:
oui, je suis d'accord... :think:
mais si je crame mes servos alors que je suis en rodage que les servos sont neufs et que l'helico n'a pas quitté le sol....ca commence a faire beaucoup :whistle:
Salut Mike,
J'ai des align 610 sur mon beastX, alim 6 volts, 1520 micro sec, 200HZ montés sur la tête du T-Rex600, ça chauffe pas un brin, même en 3D, à peine tiède, dans ton cas il y a certainement une vibration qui les fait chauffer ou les enmène en butée au sol, ou alors la tension de ton alim est pas bonne, peu de chance que ce soit le beastx défaillant, mais pas impossible.
Salut Mike
tu as toujours tes radix SB ? si oui, c'est normal que les servo chauffent car ils doivent en permanence se battre contre l'envie des pales de diverger et en plus ca volera jamais bien.
Si tu es convaincu que ton MB ne marche pas, dis le a freakware et ils t'en renvoient un neuf des le lendemain.
Tu l'as pas pris chez moi, mais si ca t'arrange, je veux bien le prendre en charge.
Marcel
PS excellent ton avatar yoyo :D :D
