raptor 30 ou raptor 50?
Bonjour, pouriez vous me dire quelle est la différence entre un 30 et un 50 sachant qu'ils font à peu pres le meme poid?
Stabilitée?
Evolution possible?
Pour débuter?
Consommation est elle différente?
Prix des pieces?
Prix entretien est il différent?
Puis je y intaller mes servos futaba s3153mg et un gyro gy401?
Le variateur est il inclus lors de l'achat ou dois je l'ajouter?
La différence n'est pas énorme comme ça...
Le 30 possède un moteur moins puissant qu'un 50, qui consomme donc moins, et qui au final te reviendra moins cher.
Je dirais c'est parfait pour débuter à petit budget.
J'en ai réglé un il n'y a pas longtemps, et c'est aussi stable que le 50, mais moins puissant.
L'évolution consiste à changer le moteur, par un 50 en changeant le bati moteur...
Certain ici n'ont rien changé d'autre, et se retrouve avec une machine très puissante mais qu'il faut régler riche, pour ne pas tourner trop vite...
Sinon il faudrait aussi changer le rapport de démultiplication, la poutre et la courroie, puis mettre des pales de 600mm.
Sinon le reste est le même pour le 30 ou le 50, donc budget crash quasi identique..
Pas de variateur car ce n'est pas un electrique... C'est un thermique !
Il faut :
3 servos standard 3kg sur roulement (cyclique longitudinal, cyclique latéral, gaz),
1 servo plus puissant sur roulement de 5 kg (collectif)
1 servo numérique pour bien faire avec son gyro (Gy 401 parfait ) pour l'anticouple.
Il feront l'affaire sur les gaz et peut être aussi sur l'anticouple car rapide quand même...
Mais pour les autres commandes, je pense qu'ils sont un peu faible en puissance.
Ils font la moitié de puissance qu'un standard sur roulement, soit environ 1.5kg en 4 éléments d'accu de réception.
Alors qu'il faudrait ce que je 'ai mis plus haut...
