Quel moteur pour le trex 600 esp 6S 12S ?
Salut à tous, je souhaiterais changer mon moteur d'origine sur un trex 600 esp car il chauffe trop, c'est pourquoi je viens chercher quelques avis.......j'ai vu que le scorpion 1100kv est beaucoup utilisé mais en 6s est il aussi performant que le moteur d'origine? Quel contrôleur y associer? Je souhaite prendre un castle creation, mais lequel et quel ampèrage?
Si vous avez une configuration diffèrente à me proposer n'hésitez pas, je suis aussi interréssé par une config en 12s si vous pouvez me donner les points positifs et négatifs du 12s ça sera sympa......Merci à tous bons vols :D
J'ai aussi changé mon moteur d'origine. Je suis passé chez scorpion le HK4025-1100KV en 6S. J'ai choisi également un ESC scorpion 120A.
C'est nettement mieux que l'origine. Bien sûr j'ai également utilisé un pignon 16T.
Au départ, j'avais mis un 18T mais je ne pouvais pas utiliser la puissance max du moteur. Je pense que je devrai rechanger, je prendrais un 17T.
Maintenant je suis bloqué, je ne peux plus passer en 8S ou 12s vu que je n'ai pas pris le contrôleur scorpion Opto.
A ta place je prendrais le Castel creation 110HV
http://www.signalistick.com/Castle-Crea ... 06/98.html
Au moins tu garderas le choix de changer de 6S à 12s sans te soucier que ton contrôleur va chauffer!!!
Ensuite il faut utiliser aussi des bonnes lipo. Genre 35C ou 45C de décharge, car ton moteur va demander énormément.
Si tu as de mauvaises lipo, elles vont chauffer, gonfler et se ramolir :| Pas chouette.
A plus
merci pour toutes vos réponses je pense m'orienter vers le 12s avec le scorpion 4025 630 (car en 6s les lipos tiennes pas longtemps et je fais trop chauffer le moteur) j'ai vu le controleur castle ice hv 80 c'est suffisant comme ampèrage pour le 630kv? Jusqu'à quel poids je peux aller en batterie sans qu'il soit centré trop avant? Car 2*6s 3000 40c ça pèse pas mal non? quel autonomie en 3d? quel pignon utiliser?
bons vols merci
Pour le T600 on peut aussi utiliser le Scorpion 4025-890 en 8S ou le 4025-740 en 8 ou 10S. Pigon de 18 dents en 8S et 13 ou 14 dents en 10S, selon le style de vol. J'ai cette config en 10S et 13 dents. Pour un projet maquette mais pour le moment je teste en voltige classique. On a 1850 rpm en 13 dents et seulement 75% au controlleur qui est un CC ICE80HV qui à mon avis suffit amplement en 10S. Il est même pas tiède en fin de pack et d'aprés les données enregistrées en vol on ne dépasse pas 50A en crète et plein pas dans cette config et à ce régime. En 8S peut-être que le 100A serait plus sur (encore que...) mais dans ce cas nul obligation d'aller sur du HV. L'ICE standard va jusqu'à 8S. Mais qui peut le plus peut le moins. En tout cas même à ce régime modeste ça grimpe aux arbres.
  • 8 months later...
