BAVARIAN3X - Sens de déplacement
En cours de réglage de mon Bavarian3X, j'ai un soucis sur mon sens de débattement 1 (pas collectif) et 6 (gaz).
J’essaie de m’expliquer au mieux :
Dans l'assistant du Bavarian, les fonctions Pas collectif / Latéral / Longitudinal se déplacent dans le bons sens
Pourtant, sur ma radio (Graupner MZ24 Pro et récepteur GR-16), les sens de déplacement ne sont pas identiques.
Je suis pourtant parti d’un modèle vierge, plateau H1, sans mixage.
Voici des photos de mes branchements :
Est-ce que quelqu’un pourrait me dire quelle est l’origine du problème ?
Si vous avez besoin de plus de renseignements (photos ou vidéo), n’hésitez pas à demander.
Bonsoir Janus,
Ton message est difficile à comprendre, mais d'après ce que j'en déduis je répondrais ceci: : quand tu pousse ton manche de cyclique en avant sur ta radio, est-ce que le plateau cyclique sur l'hélico se penche en avant ?
Si oui, c'est tout bon.
Si non, il faut inverser ta commande de cyclique dans ta radio, ou dans le module.
Bonsoir à vous,
Merci pour vos premiers retours.
Le 04/05/2026 à 21:39, hotelbravo13 a dit :
je ne vois pas de problème dans ce réglage. Le module interprète correctement les ordres des manches.
Par contre, la course du collectif est limitée, il manque quelques pour cents en haut et en bas
@hotelbravo13: je vais vérifier et compléter la course du collectif.
Il y a 22 heures, helico33 a dit :
Bonsoir Janus,
@helico33 : oui, quand je pousse le manche de cyclique en avant sur ma radio, le plateau cyclique s’incline en avant.
Il y a 4 heures, hotelbravo13 a dit :
pas tout à fait d'accord, les graphes dans le programme doivent correspondre aux mouvements des manches.
Ca me semble juste dans la vidéo
Ensuite si le plateau bouge dans la mauvaise direction, c'est dans le programme qu'il faut inverser
@hotelbravo13 : oui les graphes dans le programme correspondent aux mouvements des manches et le déplacement du plateau cyclique correspond aux ordres donnés aux manches.
Tout à l’air ok mais c’est sur mon émetteur que les gaz et pas ne se déplacent pas dans le même sens (vidéo n°2).
Je n’aurai pas le temps ce soir mais je vais faire une vidéo du plateau cyclique demain pour valider le bon déplacement et d’autres photos pour vous donner le maximum de renseignements.
le fait que les directions gaz / collectif soient différents ne pose aucun problème.
Il faut simplement que les commandes des manches soient interprétées correctement par le Bavarian.
Pour les gaz, c'est le variateur qui commande, si il entre en programmation au démarrage manche des gaz en bas, il faut inverser le canal.
