Qelle prise pour accus LIPO 6S avec ESC 150 Amp
Bonjour j'ai en prévision d'acheter un Helico electrique type PUIMA Goblin (taille 700) en 6s lipo 5000 mA avec ESC 150 Amp.
Je vous sollicite pour savoir quelle type de prise vous prenez pour ce type d'ampérage ?
Je n'ai pas de recule avec ce type de puissance étant plutôt sur des modèles plus petit de type 420 en 6S également avec ESC 80 Amp et accus à 2300 mA
Merci de votre avis et aide sur le sujet
Helimax
Bonsoir, j'utilise sur tous mes accus des XT90 avec protection anti-étincelle.
Un autre avantage est qu'elles ont une très bonne tenue, c'est même parfois un peu galère pour les débrancher, mais on trouve sur internet des modèles de pince à imprimer pour faciliter la déconnexion.
Sur mes logs (Piuma et maquette en 800), c'est assez rare que l'ampérage dépasse 70 / 80 amp.
Si tu penses faire du 3 D extrême, la consommation serait certainement beaucoup plus élevée et là il faut passer à des connecteurs plus résistants, 5,5 ou 6mm
Edited by hotelbravo13
Bonsoir Hotelbravo13,
J'utilise également des XT90 avec protection anti étincelles, mais c'est sûr qu'ils sont difficiles à déconnecter.
Pourrais-tu nous indiquer où tu trouves ces modèles de pince pour les débrancher?
Pour en revenir au sujet initial, certains utilise des EC5 qui, suivant les infos techniques peuvent supporter 100A mais je pense que c'est une valeur quelque peu optimiste...........
Il y a également les XT150 (plus gros) donnés pour 120A, mais également assez dur à séparer.
Et inconvénients de ces 2 références: il n'y a pas 'du moins à ma connaissance) de référence anti-étincelle.
Les connecteurs Amass AS150 sont équivalents aux XT150 et avec anti-étincelle.
Ils sont très faciles à souder et vu la dimension des connecteurs, ils se séparent assez facilement.
C'est ce que j'utilise pour les hélicos 3D 700 et plus.
Lors du montage, il faut bien suivre les schémas.
Les connecteurs + et - étant séparés, à la mise sous tension, il faut prendre soin de connecter le connecteur - en premier, puis le connecteur + ensuite, le dispositif anti-étincelle n'étant que sur le +.
Edited by jmb74
Je vois quand même un avantage certain aux connecteurs XT90 ou similaires, c'est la protection contre l'inversion.
Avec les connecteurs style banane, il faut brancher le rouge sur le rouge, le noir sur le noir, et un rouge sur un noir. Un jour ou l'autre, l'inversion est au programme, et les doigts n'apprécient pas vraiment.
J'ai déjà vu deux cas en live, c'est pas triste à ce voltage. Donc je ne prends plus que des connecteurs protégés contre l'inversion de polarité.
  • Create New...
Important Information
