H1 héli sur Trex-500 X
Flishrc a des helicos en classe 500 équipés entre autres de modules GPS H1 ou L7 utilisent ce type d'ESC : FLISHRC 85A Lien
Cela dit au vu de la video le gain gyro semble trop haut ce qui explique que l'helico tourne sur lui même !
Modifié par Domin67
C'est violent comme demi-tour.
Es-tu vraiment sûr du sens de compensation de l'anticouple ?
As-tu testé le sens de compensation quand le nez de l'hélico part à droite ou à gauche ?
Le contrôleur Hobbywing n'a pas un soft start très doux. Ce n'est pas ce qui résoudra ton problème.
Modifié par jmb74
Le 26/10/2025 à 16:04, jmb74 a dit :
Bonjour ,  j'ai fait l'essai une fois stabilisé de le faire volé , et là , nickel  , c'est juste au démarrage !  qu'en penses tu ?
Il y a 17 heures, Totoche a dit :
Bonjour Mimi17,
J'ai un doute sur ce que j'entends dans la vidéo : on dirait que ton ac fait un demi-tour et qu'il s'arrête net, alors que les gaz ne sont pas encore coupés !
C'est bien ce que j'entends ?
Thomas
Bonjour , Tout à fait .
Le 26/10/2025 à 10:46, Domin67 a dit :
Bonjour , merçi pour l'info pour l'esc Flishrc , tu penses que le gain gyro est trop haut ?  pourtant une fois en vol , c'est nickel , j'ai pu volé  5mn .  Cdt  Michel
Le 26/10/2025 à 21:31, helico33 a dit :
Vu la violence du 1/2 tour, je penche également pour un pb du sens de compensation du gyro.
Bonjour , non , car on ne pas réglé le sens de compensation du gyro dans le logiciel du H1  , le gain oui ,  une fois en vol , c'est nickel , c'est juste au démarrage ,  merçi pour ta réponse , Cordialement Michel
Il y a 2 heures, mimi17 a dit :
Bonjour , justement , comment faire ?
Tu as une courbe de gaz en 3 ou 5 points, au même titre que ta courbe de pas.
Si ta courbe de gaz est mal faite ton gyro a du mal à gérer la compensation de couple, c'est ce qui se passe : essai d'adoucir ta courbe de gaz en baissant le point 2 de 10% sur une courbe à 3 points ou les points 2 et 3 de 10% sur une courbe à 5 points.
N'hésite pas si tu n'as pas compris ;)
Il existe une autre solution peut-être plus simple si tu peux programmer ton ESC, c'est de le configurer avec un démarrage SOFT ...
il y a 37 minutes, Totoche a dit :
Merçi pour ta réponse ,  mais la courbe de gaz ne s'applique pas dans mon cas , car c'est une radio FS-I6 S  ,  j'ai un H1  Héli  de chez flywing , connais tu ?  donc il faut que je règle l'ESC  Align  en mode Soft start .
Il y a 1 heure, Domin67 a dit :
Normalement votre vol (decollage) devrait ressembler à ça ! Et au fait le module H1 c'est bien une version Heli et pas Lite ?
Et ça ça peut peut-etre aider (c'est de l'anglais !)
Bonjour ,  oui c'est bien  le H1  Héli .
il y a 4 minutes, mimi17 a dit :
Bonjour ,  oui c'est bien  le H1  Héli .   je vois dans la vidéo que l'esc est cablé en CH3 , mais dans le cas du H1 Héli  , on est cablé sbus ,  donc le calibrage selon toi va changer la courbe gaz ? pour info sur la radio FS-i6 S   le manche gaz est au milieu , pour le démarrage (run) on doit mettre les manches en bas ( gauche en bas pour celui de gauche et droite en bas pour celui de droite )   ai je bien expliqué ?
Il y a 10 heures, jmb74 a dit :
Comment as-tu configuré ta courbe de gaz au démarrage ?
C'est à dire ?,  on est en sbus pour le H1 Héli , donc comment fais tu ?
Il y a 19 heures, mimi17 a dit :
Je ne connais pas du tout ce type de matériel mais dans la notice de la FS-I6S que j'ai trouvé, en page 14 paragraphe 6.6 il y a bien un réglage de courbe de gaz : Throt Curve en 5 points.
Si tu as accès à la programmation de de l'ESC c'est sur que c'est peut-etre plus simple.
Il y a 8 heures, Domin67 a dit :
Pour répondre à Totoche,
Avec le flight controller H1 on règle tout via le logiciel H1 à télécharger sur son ordi. On ne touche pas en principe aux réglages de la radio .
Oui tout à fait d'accord !
Cette video  peut peut-être aider
Sur un helico Flywing on a 4 modes de vols (oui, oui avec le nouveau  H-ACE ) et 3 sur le H1 classique) qui ont chacun un nombre de tours predefinis et qui définissent donc la vitesse de rotation de l'hélico. Le mode le plus doux (ATTI) est 1400 rpm.
Et de ce que je sais, voire à se rapprocher d'un des modeles de la liste se rapprochant le plus de la config trex 500 et adapter ensuite (cf notice )
Modifié par Domin67
