H1 héli sur Trex-500 X
Flishrc a des helicos en classe 500 équipés entre autres de modules GPS H1 ou L7 utilisent ce type d'ESC : FLISHRC 85A Lien
Cela dit au vu de la video le gain gyro semble trop haut ce qui explique que l'helico tourne sur lui même !
Modifié par Domin67
C'est violent comme demi-tour.
Es-tu vraiment sûr du sens de compensation de l'anticouple ?
As-tu testé le sens de compensation quand le nez de l'hélico part à droite ou à gauche ?
Le contrôleur Hobbywing n'a pas un soft start très doux. Ce n'est pas ce qui résoudra ton problème.
Modifié par jmb74
Le 26/10/2025 à 16:04, jmb74 a dit :
Bonjour ,  j'ai fait l'essai une fois stabilisé de le faire volé , et là , nickel  , c'est juste au démarrage !  qu'en penses tu ?
Il y a 17 heures, Totoche a dit :
Bonjour Mimi17,
J'ai un doute sur ce que j'entends dans la vidéo : on dirait que ton ac fait un demi-tour et qu'il s'arrête net, alors que les gaz ne sont pas encore coupés !
C'est bien ce que j'entends ?
Thomas
Bonjour , Tout à fait .
Le 26/10/2025 à 10:46, Domin67 a dit :
Bonjour , merçi pour l'info pour l'esc Flishrc , tu penses que le gain gyro est trop haut ?  pourtant une fois en vol , c'est nickel , j'ai pu volé  5mn .  Cdt  Michel
Le 26/10/2025 à 21:31, helico33 a dit :
Vu la violence du 1/2 tour, je penche également pour un pb du sens de compensation du gyro.
Bonjour , non , car on ne pas réglé le sens de compensation du gyro dans le logiciel du H1  , le gain oui ,  une fois en vol , c'est nickel , c'est juste au démarrage ,  merçi pour ta réponse , Cordialement Michel
Il y a 2 heures, mimi17 a dit :
Bonjour , justement , comment faire ?
Tu as une courbe de gaz en 3 ou 5 points, au même titre que ta courbe de pas.
Si ta courbe de gaz est mal faite ton gyro a du mal à gérer la compensation de couple, c'est ce qui se passe : essai d'adoucir ta courbe de gaz en baissant le point 2 de 10% sur une courbe à 3 points ou les points 2 et 3 de 10% sur une courbe à 5 points.
N'hésite pas si tu n'as pas compris ;)
Il existe une autre solution peut-être plus simple si tu peux programmer ton ESC, c'est de le configurer avec un démarrage SOFT ...
il y a 37 minutes, Totoche a dit :
Merçi pour ta réponse ,  mais la courbe de gaz ne s'applique pas dans mon cas , car c'est une radio FS-I6 S  ,  j'ai un H1  Héli  de chez flywing , connais tu ?  donc il faut que je règle l'ESC  Align  en mode Soft start .
Il y a 1 heure, Domin67 a dit :
Normalement votre vol (decollage) devrait ressembler à ça ! Et au fait le module H1 c'est bien une version Heli et pas Lite ?
Et ça ça peut peut-etre aider (c'est de l'anglais !)
Bonjour ,  oui c'est bien  le H1  Héli .
il y a 4 minutes, mimi17 a dit :
Bonjour ,  oui c'est bien  le H1  Héli .   je vois dans la vidéo que l'esc est cablé en CH3 , mais dans le cas du H1 Héli  , on est cablé sbus ,  donc le calibrage selon toi va changer la courbe gaz ? pour info sur la radio FS-i6 S   le manche gaz est au milieu , pour le démarrage (run) on doit mettre les manches en bas ( gauche en bas pour celui de gauche et droite en bas pour celui de droite )   ai je bien expliqué ?
Il y a 10 heures, jmb74 a dit :
Comment as-tu configuré ta courbe de gaz au démarrage ?
C'est à dire ?,  on est en sbus pour le H1 Héli , donc comment fais tu ?
Il y a 19 heures, mimi17 a dit :
Je ne connais pas du tout ce type de matériel mais dans la notice de la FS-I6S que j'ai trouvé, en page 14 paragraphe 6.6 il y a bien un réglage de courbe de gaz : Throt Curve en 5 points.
Si tu as accès à la programmation de de l'ESC c'est sur que c'est peut-etre plus simple.
Cette video  peut peut-être aider
Sur un helico Flywing on a 4 modes de vols (oui, oui avec le nouveau  H-ACE ) et 3 sur le H1 classique) qui ont chacun un nombre de tours predefinis et qui définissent donc la vitesse de rotation de l'hélico. Le mode le plus doux (ATTI) est 1400 rpm.
Et de ce que je sais, voire à se rapprocher d'un des modeles de la liste se rapprochant le plus de la config trex 500 et adapter ensuite (cf notice )
Modifié par Domin67
Salut, en fait c'est l'accélération du moteur qui créé un couple et donc peut prendre le gyro de cours si le couple et trop grand d'un coup.
La vitesse de la tête rotor qu'elle soit de 1400rpm ou 1700rpm ne change pas grand chose, mais le temps de mise en régime oui : si tu mets 3sec de 0 à 1400rpm, mais 6sec de 0 à 1700rpm ce n'est pas pareil, dans le premier cas tu vas avoir un gros couple appliqué à la mise en route alors que dans le second cas ce sera plus doux. C'est sur ce point qu'il faudrait que tu puisses intervenir.
Il y a 1 heure, Totoche a dit :
Bonjour , merçi mais comment faire pour éviter ce démarrage brusque ?  as tu une idée ?  Cdt Michel
Le 17/11/2025 à 17:27, Totoche a dit :
Michel, as-tu essayer de régler ton esc en mode soft start ?
Il est en mode soft start , je l'ai envoyé a une personne qui l'a controlé , mon esc est l'align 80A , il est vrai qu'on ne peut pas régler la vitesse rotor , c'est le H1 qui gère ,   le H2 fait il la même chose ?  Merçi à toi
Ok ! Alors ... peux tu me confirmer que ton AC est bien en vérouillage de cap ?
As-tu essayé de décoller sur l'herbe et non sur ta planche ?
Je m'explique : quelque soit ta configuration, ton moteur lorsqu'il va prendre des tours, va engendrer à un moment donné un couple inverse au sens de rotation de ton rotor principal, l'espace de 1 ou 2s.
Ton anticouple va essayer de compenser ce couple, mais si tes patins sont sur une surface lisse comme ça semble être le cas sur ta planche, ils vont glisser très rapidement et ton anticouple ne va arriver à contrer cet effet que tardivement. Alors que si tu es posé sur l'herbe, tes patins ne vont pas pouvoir glisser aussi facilement, tu devrais entendre l'anticouple forcer, et ça te laisse le temps de compenser légèrement la commande avec ta radio, une fois cette effet de couple passé, ton hélico ne devrait plus tourner. Je ne sais pas si mon explication est claires ....
il y a 3 minutes, Totoche a dit :
Oui , c'est clair ton explication , pour ton info j'ai volé deux fois avec , oui sur de l'herbe !!  une fois stabilisé il vole impecc et hyper stable ,   moi je pense que c'est mon esc align qui n'est pas assez soft !
il y a 7 minutes, Totoche a dit :
je vais faire des essais hors pales principales et anti couple , tu aurais un mail pour t'envoyer une vidéo de mes essais ?  merçi à toi
  • 2 months later...
Je possède un trex 450 sur lequel j'ai monté le h1 . J'ai le même problème le demarage du moteur est trop violent et malgré la, programation de l'esc aucun changement. J'ai un amis qui possède un airwolf de flywing il démarre progressivement et son module est un H1 comme le mien. Pour info l'esc est un Skywalker v2.
Merci de votre réponse.
