bonjour à tous,
j'ai un problème avec mon quark, je n'arrive pas à accéder au réglage des endpoints, pour les autres paramètres c'est ok, mais là je fais l'appui long sur "set" et il ne se passe rien. J'ai essayé la méthode alternative sans appuyer sur "set", c'est pareil. Si vous avez eu ce problème ou si je fais une mauvais manip je vous écoute.
merci d'avance
nicolas
salut nikkos
moi perso je regle mon quarck exactement comme mon ds760 avec inter .... :D
pour entrer dans le set up je fait haut bas haut bas des l'allumage et un coup d'inter pour passer a l'autre reglages... :wink:
voila voilou en esperent que sa marchera pour toi mais je voie pas pourquoi sa irai pas.. :roll:
a+ et bon vols
ps:pour les end point tu a juste a aller jusqu'a ce que le voyant deviend bleue(signe de buttee) tu la repasse juste en violet et tu passe a l'autre avec un coup d'inter
re
oui c exactement ca , tu fait deux trois fois haut bas et il va entrer en set up
ensuite tu doit regler le sens de compensation tu remet un coup d'inter, ensuite butée l'une puis coup d'inter
ensuite l'autre butée puis coup d'inter et voila c regler ,verifie bien ton sens de compensation car jai deja vue des anti
couple exploser a cause de cette erreur
a plus et bon vols :mrgreen::mrgreen:
Salut, je me suis retrouvé dans le même cas.
Impossible de passer en mode programmation avec un appui long sur set ... :roll:
Découragé j'ai tenté un truc.
J'ai refais le setup du type de servo, en laissant la valeur par défaut ( 1520 us ).
Ensuite le passage en programmation par un appui long sur set a fonctionné.
Je n'ai pas compris, mais la doc précise qu'il faut faire un premier setup du type de servo ( 1520 us, 760 us, ... ).
C'est comme s'il n'avait rien par défaut ...
Attention, il faut déconnecter le servo pour faire le setup de type de servo.
Essayes toujours ça, en vérifiant bien les caractéristiques de ton servo.
:wink:
Oué, je confirme.
Mon servo fonctionnait normalement malgré tout. Je l'avais branché de suite, sachant qu'il était en 1520 us.
Mais impossible de passer en mode setup, sans avoir (re)fait le setup de type de servo.
C'est surement obligatoire, même s'il y a une configuration "par défaut" et la notice est un peu ambigüe sur ce point.
Cela ne m'a pas paru obligatoire en lisant la notice. C'est pour cela que je ne l'avais pas fait au premier coup ...
