Spartan probl. connexion
slt,
A priori, tu utilises bien le soft que je t'ai envoyé.
Le spartan est bien connecté au recepteur avec un signal valide venant du recepteur donc emetteur allumé quand tu essayes de te connecter dessus ? sinon pas de connexion possible.
Si oui, alors il faut verifier sur le soft coté PC, qu'il a bien detecté ton Flash link...sur un de mes PC, il n'est pas vu en USB mais en COM10 alors que sur un autre il est bien en USB...les mysteres de microsoft...
Bruno
Bon ok, donc ton driver de flashlink ne s'est pas bien installé.
Tu as du recupérer ce driver:
http://www.spartan-rc.com/products/flas ... nstall.exe
Quand tu executes le fichier telechargé, il se decompresse quelque part sur ton disque (normalement tu peux choisir l'emplacement).
Ensuite, tu debranches le flashlink de la prise USB.
Tu vas dans le repertoire ou les drivers ont été decompressé.
Tu fais un clic droit sur "ftdibus.inf" et tu choisis "installer".
A priori apres cela tu dois pouvoir rebrancher le flashlink et il doit maintenant etre reconnu correctement.
Bruno
:roll: Question peut être conne, mais as tu alimenté le gyro via un accu ?
Perso je connecte un accu 6v sur le connecteur rouge, la led du gyro se met à clignoter à 1 Hz, la led du flash link est allumée fixe, ensuite j'ouvre le fichier editor v2 ou 3 ( je ne sais plus exactement )et avanti ...
A+FRED
RE
Oui j ais redémarré mon pc j ais réinstallé les drivers,j ais du le faire au moin 10 fois,mais toujours rien et mon flash link ne s allume meme pas quand je le branche,enfin bref
Je vais voir un pote cette apres midi je vais essayé sur son pc a lui et on verra bien
Au fait j avais un portable en Vista (cramé)et ca marchais nikel,alors la avec XP c est la me..................
Merci encore pour tout vos conseil,je vous tiens au courant
A+ et bon vol
Salut Fred
Pour l alim je suis sur un controleur de tention ELYQ,avec un accus Align 1900 2S,je suis en 5.5v sur le recepteur,il s allume bien et quand je bouge le manche de la radio je vois que le gyro marche puisqu il s éteint et se rallume,donc pour moi se n est pas un probleme d alim.Merci
Bonsoir
Ca y est le probleme est résolu,c etais bien le driver qui etais mal installé,donc pour XP il faut telecharger le driver ensuite le décompressé dans un dossier du meme nom ensuite le copier dans program files danc C (disque dur)et le tour est joué, puis brancher le flash link ensuite ajout de materiel et c est bon il est détecté par le pc.Merci encore a vous pour tous vos conseils
A+ et bons vols a tous
Je vais essayer de te filer un coup de main...
Mais tout d'abord, dis moi comment est ton adaptater USB
(couleur du boitier, et couleur de la prise)
ensuite quand tu le branche en USB sans brancher le gyro, la lumiere sur le flash link est de quelle couleur?
