kit conversion en M1 trex 700 nitro
Bonjour, j'ai un 700 nitro d'une douzaine d'année. je suis obligé de changer le pignon avant d'anti couple.
Les pièces disponibles sur le net ne correspondent plus à mes anciennes couronnes (principale 164 dents, anti couple 150 dents. J'ai trouvé un kit de conversion en M1, (référence hn7021bt) pour le 700 nitro.
Ce kit me permet t'il de changer l'ensemble de mes anciens pignons (pignon moteur-2 grandes couronnes-pignon avant d'anti couple) ?
Merci pour les réponses
  • 1 year later...
Bonjour, j'ai changé mes anciennes couronnes de transmission 164 dents et 150 dents par le kit de conversion en M1 pour trex 700 nitro pro avec 115 dents et 104 dents.
Je viens juste de l'essayer. l'hélico fonctionne sauf que je n'arrive plus à règler correctement le giro de l'anticouple. J'avais avant le changement 16% (valeur fixe) au gyro. Avec cette valeur, la queue se dandine de G à D sur 40 cm. j'ai donc augmenté le gain (essai jusqu'à 90%) et là encore la queue n'est pas stable avec moins de débattements G /D cependant. Quelqu'un a t'il une idée pour résoudre mon problème ?
bonjour Patrick,
le kit de conversion en M1 se compose des pièces suivantes :
-couronne principale 115 dents (remplace la 164 dents)
-couronne autorotation 104 dents (remplace la 150 dents)
- pignon moteur 14 dents
-couple conique de transmission 24 dents (le nouveau pignon conique qui va sur celui de l'anticouple est le même qu'avant)
en ce qui concerne le rapport de transmission, je ne sais pas ...
Après essai sur le terrain, je constate ceci :
le gyro agit dans le bon sens; avec la valeur initiale du gain (16%), la queue à un mouvement de gauche à droite (amplitude environ 50 cm), plus j'augmente la valeur du gain, plus l'amplitude diminue mais n'arrive pas à se stabiliser comme avant.
Je suppose que d'autres modélistes ont fait le même changement que moi. Il faudrait savoir si ils ont eu ce problème.
Dans mon club, on fait surtout de l'avion, donc difficile d'avoir un avis sur place.
mogele
lien vers le kit : https://www.helistore.fr/fr/pieces-align-t-rex-700/1872-kit-transmission-t-rex-700-nitro-pro-hn7021b.html
