Tiltrotor 1 Posted July 10 Report Share Posted July 10 Bonsoir, Je découvre cette substance magique connue de la plupart d'entre vous et depuis longtemps ... Mes premiers essais sont pour le moins ... compliqués, ne serait-ce que pour le dosage raté je pense ( çà a commencé à fumer, j'ai cru que ça allait prendre feu ! ). Une fois que c'est dur et sec, c'est du béton, je n'ai rien vu d'aussi solide ... J'ai un kit de grande surface à mélanger normalement à du tissu de verre. Je m'en sers pour recoller correctement des plans fixes de fuselage Vario que j'ai acheté d'occasion, montés non d'équerre. J'aimerais que vous partagiez ici vos trucs et astuces pour apprivoiser cette substance ... Par exemple, y a t'il un moyen de " gelifier " ou du moins " rendre pateuse " la colle car elle est très liquide et suivant le montage, dégoulinera partout ... Aussi, quand le point de durcissement arrive, ça se fait en quelques secondes, et suivant le mélange et la température évidemment ça n'est jamais le même temps ... Merci d'avance ! Hueyman Quote Link to post Share on other sites
Domin67 25 Posted July 11 Report Share Posted July 11 (edited) Bonjour, Pour avoir fait quelques coques de sous-marins rc, je connais bien de produit Protection : Il est normal qu'il y ai des émanations et de la chaleur : se protéger impérativement les yeux et le visage (le nez et la bouche) !! Dans ton cas il y a eu un phénomène dit de "Flash Cure" tu as peut-être mis une trop grosse couche et en durcissant elle a trop chauffée (peut atteindre + de 200°) Pour ce qui concerne la consistence de la résine : - il est difficile de rendre de la résine plus pateuse sauf à y rajouter de la silice colloidale ou des microballons (https://www.futurheli.com/18103-microballo-filler-250cc-5060243900593.html ) - je pense que ta résine que tu as acheté n'est pas "forcément" appropriée à l'utilisation que tu en as faite.Ta résine est plutot destinée a entoilée de la surface de fibre de verre Utilisation de la résine - plus la température de ton environnement de travail est élevé, mieux sera ta résine et son temps de séchage - il faut compter plusieurs heures, voire une journée pour un séchage complet ! - la résine est forcément liquide si tu as de grandes surfaces à coller, il faut que le tissu de verre soit bien imprégné - attention à la dose de durcisseur, respecter la dose, si elle a commencée à durcir en quelques secondes tu as mis trop de durcisseur - il existe de la résine 5 minutes qui séche donc vite (respecter impérativementla dose de durcisseur) ou de la colle epoxy 5 minutes ou 30 minutes qui convient bien à ton besoin (ex Araldite). Consultes plutot un magasin de modélisme qui a des produits plus adaptés à notre hobby (ex : https://www.futurheli.com/1009-epoxy- https://www.miniplanes.fr/s/epoxy) - ta résine ne durcit pas, la chauffer avec un séche cheveux pour la liquéfier et permettre le durcissement (elle sera encore plus dur) Edited July 15 by Domin67 Quote Link to post Share on other sites
