  • 0
Augmenter le roulis
BertrandR
Question
Je possède un raptor 50 titan. Je trouve le roulis très mou. J'ai vérifié les angles en roulis, j'ai 8° pour 11° au pas.
J'ai des servos numérique de 6kg et mis les palettes "ligth" blanche de chez TT.
Quels sont les autres choses que je peux modifier pour augmenter mon taux de roulis?
Bertrand
12 réponses à cette question
  • 0
Pour savoir comment t'aider à régler ta radio pour avoir plus de roulis.
Par exemple as tu un menu "Swash", permettant de régler le taux de Roulis, Tangage et pas ?
-si oui tu peux jouer dessus et augmenter le taux de roulis.
- Si non, il te faut revoir le positionnement de tes servos manche au milieu et recommencer les réglages afin de vérifier que tout soit correcte.
  • 0
De mémoir sur le mien, palette verte TT (encore plus légère que les blanches) si tu trouves en dessous de 20gr pour un 50 en carbone tu prend (les align doivent bien aller), damper rouge sur la tête, le plateau au max mecanique du debattement sans que ça bloque dans les coins.
Et aprés essaye de chopper des mixers en alu avec possibilité de réglage du ratio de BB, pour donner plus d'autorité au cyclique, Gforceheli en fait, mais y'a pas mal d'autre marques aussi.
voila les mixers gforce qui vont bien, R50, E550/E620SE 3D Mixer Arms (Part # GFR5075)
Aprés de la bonne pales genre Edges, ou Maniac, un os qui miaule et y'a moyen d'y secouer comme y faut.
NoX
  • 0
salut , en plus des dampers rouge et des palettes vertes , il y a la barre de bell INOX qui apporte + de rigidité donc de réactivité tout ça réglé à la limite du blocage plateau (manche dans les coins) on obtient déjà qqchose de sympa
après les pales principales jouent aussi, si tu cherche des pales bien réactives tu ne sera pas déçu par les nouvelles NHP agressor"
lulu
Répondre à cette question…
