Servo AC ne fonctionne pas sur le testeur de servo
Mon servo AC (KST 805x) ne fonctionne pas quand je le connecte sur le testeur de servo (pour le neutre). Il « bouge » de quelques degrés à intervalles réguliers mais pas sur une course « normale ».
Mes servos de cyclique (KST BLS 815) fonctionnent bien sur le testeur de servo
Est-ce normal ? Peut-on définir le neutre sans mettre en place tout l’installation électronique ?
Merci pour vos retours.
Salut janus75. C'est normal, entre tes 3 servos de tête (KST 815) et e servo d'A/C (KST 805) il y a une différence de taux de rafraichissement et de longueur d'impulsion, c'est noté dans la description de chaque servo.Pour le servo d'A/C il faut le signaler dans ton module 3 axes (gyro) beastX ou Bavarian par exemple. Et ça machera. A+ Snake
Bonsoir Shake,
Merci pour ta réponse.
Je savais que les servos de cyclique et les servo d’AC avaient des longueurs d’impulsion et des taux de rafraîchissement différents mais je ne savait pas qu’ils ne pouvaient pas fonctionner avec le testeur de servos.
Je vais mettre en place la partie électronique. Je vais acheter une Bavarian 3X.
J’en profite pour te dire que je monte actuellement un BO 105 Vario (le « petit » échelle 1/6) et c’est en grande partie après avoir vu ton post et ta superbe machine (et aussi celui de Nanar).
Bonne continuation
Ah! Cette écriture automatique….
C’est bien Snake que je voulais écrire☺️
Salut Snake,
C’est la première maquette que je construis alors j’y vais tout doucement.
Je ferai peut être un post spécifique en y mettant quelques photos si les gens sont intéressés.
C’est le kit Vario pour mécanique Trex 700.
Le moteur est un Align BL 750 MX (530 kV)
Le contrôleur est un YGE 160 HV (ancienne version V3)
Quant à la livrée, je pense partir sur celle-ci :
Mais je n’y suis pas encore.
Pour l’instant, il ressemble plutôt à ça:
Merci pour ta proposition d’aide. Je suis sur que je vais avoir plein de questions.
A bientôt
