Capacité accus réception
Bonsoir
Je cherche à faire maigrir mon Freya. J'ai actuellement des accus en 4500mAh et je pensais passer à 2200. Mais en regardant les masses des différents éléments (EP) je vois que du 1500 est beaucoup moins lourd et je me demande donc si il ne serait pas possible d'avoir deux packs d'accu en 1500 et de ne faire que trois vols par pack puis de changer d'accu. Qu'en pensez vous? Voyez vous des points négatifs?
Bjr,
La solution passe par les packs Lipo.......
Ton pack de 4500 mah doit peser dans les 500 ou 600 gr.
Un pack lipo en 2 élements 3400 mah pèse 160 gr.
En terme d'autonomie le pack de 3400 mah te permettra de voler quasiment autant que celui de 4500 mah....
Dans ce cas Il faut bien sur utiliser un régulateur de tension.
Ta solution de changer d'accus tous les trois vols est viable mais contraignante.
Gilles
solution économinique....
c'est ce que j'utilise depuis 1998 ...........
a voir ici
120gr...
du NiCad >>> donc avec un bon chargeur no prob (les miens restituent toujours env. 1490mA)
Pas d'accessoires à acheter en plus....
2 packs pour l'apres midi ou un bon chargeur de terrrain
Fab
