bls 254 /GY 611 possible ou pas?
Tu peux utiliser le GY611 avec un servo numerique standard si tu changes la largeur d'impulsion (de 760µs a 1520µs).
Pour cela il faut entrer dans le menu de service du GY611 et changer la largeur d'impulsion.
La procedure:
Presser Func+ et Func- simultanement et mettre sous tension.
Le gyro affiche “BAD OPR.” (pas de soucis, c'est pour faire peur aux utilisateurs pour qu'ils n'aillent pas plus loin :D ).
Ensuite presser Data+ et Data- simultanement.
Et voila tu es dans le menu de service.
Mainenant tu te deplaces dans le menu (avec Func + ou Func -) jusqu'au menu pule width.
Tu changes la valeur en WIDE.
Attention de ne pas changer les autres parametres !
Et voila...
PS: La manip est bien sur reversible...
Bruno.
slt,
Question garantie, comme je l'ai signalé, c'est reversible comme manip et surtout, tu n'ouvre pas le boitier...donc pas de soucis.
Et comme le dit Fisheye, de toute façon les garanties....a part si cela ne fonctionne pas a la 1ere mise sous tension...tu peux en general t'assoir dessus car il y a toujours une bonne raison pour que l'on te fasse payer la reparation (sauf chez certain shops qui prennent cela a leur charge directement).
Bruno
slt,
Sur le GY601, je n'ais pas essayé..mais cela doit fonctionner car ce sont les mêmes soft (il y a une manip ou l'on modifie les composants sur la carte du 601 pour le transformer en 611 sans changer le logiciel)...tu peux essayer la manip de rentrer dans le menu de service et voir ensuite si tu as acces au reglage pulse width.
Bruno
Slt,
Autant pour moi, petite correction....c'est le GY502 que l'on peut modifier en GY601...par ajout de composants...
La difference entre le GY601 et GY611 vient uniquement du logiciel interne (meilleure gestion de la compensation en temperature) et du capteur qui est different...mais les menus de services restent valables...
Bruno
"Ce n'est pas dans la doc"...=> Bah non, sinon Futaba ne pourrait pas te forcer a acheter leurs servos specifiques ! :D:D
On est plusieurs au club a avoir modifé ainsi des GY611 ou GY601...
Au niveau servo utilisés: DS620, 9254, HS6965, DS520, 9257.
En fait tout servo numerique fonctionne...les impulsions vers les servos sont les impulsions standard....
Cela fonctionne nickel...
Bruno
