multigrov qui pompe (resolu)
Hello Patsbh pour ton problème de servo qui pompe ! petite question est-ce que le régime est irrégulier avec carrément des coupures de gaz ?
Si c'est cela j'ai eu le même problème avec un multigov Pro. Les premiers vols avec le régulateur ( 4-5) ce sont passés sans problèmes, ensuite j'ai eu se souci de pompage qui existait également en mode normal ( donc gouvernor sur off) mais de façon très légère. Comme tout était neuf, hélico compris, je ne voulait pas le foutre parterre alors que les premiers vols de rodage, sans régulateur, se sont passés sans soucis
On m'a dit que c'était la platine électronique du servo qui avait foiré, alors j'ai remplacé le servo et toujours le même souci ensuite j'ai remplacé la sonde (le capteur, aimant pas changé) et depuis plus de problème j'ai fait une bonne dizaine de vols sans soucis.
Voilà si cela peut t'aider
Salutations
bell57
