  • 0
demarrage moteur 15a helico
Question
bonjour, alors là vous allez rire ! je viens de recevoir un helico thermique century uk nitro kestrel se,et voila que je rencontre un probleme des le depart,
en effet je possede une tige de demarrage thunder tiger de diametre 6 avec une boule a 6 pans a l'extremité,j'ai tenté de demarré mon moteur avec celle ci mais en vain.
il ce trouve que le diametre est trop gros pour passer dans mon ventilateur(en double exemplaire,allez savoir pourquoi :o je rapelle que c'est un petit modele thermique avec moteur 15A de 2.5cc :wink:
n'ayant pas pu le demarré,j'ai demonté mon moteur et la,surprise, apres demontage du ventilo,pas de vis hexagonale a 6 pans ni aucune joyeuserie de ce genre !
mais alors comment mettre en route ??!!
je suis novice en la matiere comme vous l'avez compris donc si une ame charitable peut m'indiquer comment proceder je lui en serait bien reconaissant :D ,par hasard y a t'il un autre moyen de mettre en route?
4 réponses à cette question
  • 0
Salut, tu n'aurais pas une bague avec des roulements dans le trou ?
En fait ça doit utiliser le même système qu'une roue libre, je pense ...
Dans un sens l'axe tourne bien, mais dans l'autre il coince et embarque le moteur ...
Essayes de glisser une tige du diamètre exacte dans ce trou et tournes dans les deux sens.
La tige doit rentré parfaitement ajustée ...
  • 0
salut danrazor,
effectivement il ya bien une sorte de cage a aiguille dans le ventilateur,le plus difficile ça va etre de trouver une tige au diametre exact...
c'est un petit moteur 15 et tout me parait si petit comparé a un moteur OS standard ou autre,et ce qui est sur c'est que ma tige de demarrage 6 pans ne s'adapte pas !
je vais en chercher une qui pourrait s'adapter et me permettre de demarrer tout ça.
merci pour ton aide,vraiment !
  • 0
Il suffit de prendre la rallonge de démarrage qui va bien, c'est une 6mm lisse dispo par exemple là:
http://www.flightboxrc.co.uk/acatalog/N ... html#a1625
Mais tu dois avoir les dispo sur le site century uk.
Avant de commander, regarde si tu peux retourner ta rallonge 6 pans, si ça se trouve, tu as une partie lisse qui peut marcher.
Sur les rallonges century (vendues par jouetec.fr) tu as un bout en 6 pans et l'autre bout usiné à 6mm pour les roues libre, c'est bien pratique.
  • 0
salut olive et merci pour ces informations !
je viens de tester avec ma rallonge en l'inversant et ca ne fonctionne toujours pas.
je sais ce qu'il me reste a faire,je commande dés maintenant :D
il serait tant de le roder ce petit moteur :wink:
merci bien a vous deux,
rémy
Répondre à cette question…
