Perte antenne récepteur spectrum 2,4Ghz
Je viens d'avoir un soucis au nettoyage d'une de mes machines
--> une des 2 petites antennes de mon AR7000 est tombée :cry:
Je pense qu'elle a cassé nette au raz de sa soudure sur la plaquette électronique à cause des vibrations de mon OS91
Est ce que vous pensez que c'est réparable sans risque ?
Il faut resouder l'antenne cassée, au risque qu'elle soit plus courte, ou la changer, mais par quoi ?
En attendant, il reste 3 antennes sur mon AR7000, une seule sur le principal et les 2 du satellites, donc je pense que ça ne doit pas poser de problème en vol....bien que je ferai un test de portée pour vérifier
Merci pour vos conseils
J'ai eu le même soucis sur un récepteur SPEKTRUM et je voulais te rassurer car avec une belle soudure tu pourras réutiliser sans soucis ton Rx.
Mais fait réaliser l'opération si tu ne te sent pas réaliser le point de soudure !!!
car la surface pour la réaliser est pas bien grande.
oui pas de soucis, un simple bou de fil de la meme epaisseur/longueur que l'autre et c'est bon
J'ai eu le meme souci sur 2 recepteur "avions"
Spektrum a changé la matière des dernières antennes, elles sont bien plus flexibles et ne cassent plus comme avant...
C'etait pour moi le seul point faible de mon ensemble radio.recepteur Spektrum
