probleme OS 91
bonjour
j'ai un OS 91 SZH avec un pot Hatori monte dans un xcell , il a subit un crash , avec rupture de la bielle , je l'ai change ainsi que le roulement arriere et depuis impossible de le faire tourner correctement, il était bien réglé avant le crach.
depuis j'ai tout essayé , j'ai change le roulement av le piston , le segment , toujours pareil.
il calle a la mise des gaz moteur chaud , beaucoup de fumé donc pas trop pauvre par contre le moteur est brulant , quoi que je fasse , sur les pointeaux c'est toujours pareil par contre il tient tres bien le ralenti
la je suis vraiment perdu , le carburant est du power master qui fonctionne tres bien avec mon trex , la bougie est une Rossi (neuve , j'en ai essaye plusieurs).
si quelqu'un a une idee , je suis preneur.
