mon moteur est il mort ??
salut a tous
je pense avoir fait une grosse betise avec mon os91
en effet en voulant trouver le bon reglage j ai a mon avis trop serré le poitaux long .
le moteur a calé apres 1 mn de vol avec ce "cran en trop " et a calé (atterissage sans probleme en autorot : le trex 700 est une merveille pour cela ;heuresement !! )
ensuite impossible de le démarrer et en plus il a perdu sa compression : on peut le faire tourner a la main !!
alors que s est il passé ???
je precise que je ne connais pas grand chose aux moteur thermique
merci d avance
Pour savoir ce qu'il a, il faut le démonter.
Si t'as du bol, c'est la bougie qui s'est barrée :lol:
Mais normalement, piston et segment HS, chemise à voir, culasse à voir, bielle à voir, roulements HS si des morceaux de piston sont redescendus dans le carter.
Fallait pas toucher...
ola
bin j ai desserré la bougie pour checker et j ai en effet été surpris par le fait qu elle n etait pas tres serrée (pas serrée du tout meme ) mais en la remettant comme il faut et en la serrant cela ne redonne pas la compression : il tour facile avec la main !!!!!
et oui fallait pas toucher je suis bien d accord avec toi
cela m apprendra !!!
merci pour ta reponse en tous cas
je vais donc demonter ......
hughes
merci por vos reponse
le moteur a été demonté : verdict le piston est mort (troué ? !! )
pour cette premiere réparation il est retourné chez le vendeur mais c est la 1er et seule fois !!
je n avais pas de connaissances ni d aide pour reparer mais desormais je ferai comme avec les electriques ; tout moi meme avec les conseils d amis
oyoo
