perte régime t rex 250
j'ai un problème avec mon 250 !!
Je vais translater pendant 2-3 minutes est d'un coup il va perdre des tours et je suis obligé d'intérir et de redécoler sinon il va pas arrivé à reprendre c'est tours..
J'ai les courbes de gaz/pas de la notice et la lipo est une pro tronick 1000mah..
merci de m'aider !!!
A+ alex
Ton régime moteur diminue ou il reste constant ?
Car tu dis perte de tours..... rotor ou moteur...? Bon je pense que c'est moteur.
Perso j'ai essayé avec une lipo Pro de 1050mAh lors de mes premiers essais et ce lipo ne vaut vraiment rien du tout en maintien de puissance, après 1 ou 2 min grosse perte de régime moteur comme si le lipo était vide alors qu'il ne l'est pas.
Salut !!!
Ben si je peux me permettre quelque conseil !!!
Je vols un 450 et un 250 , et je peux te dire c'est que mon avis perso mettre une courbe
dans le pas c'est à mon avis plus que dangereux ...
Je vols mes hélico avec une ligne de pas linéaire et j'ai aucun problème
juste vérifier que ta valeur de pas est la même en maxi négatif et en maxi positif un bon + ou - 10
semble être une bonne valeur !!!
Pour ce qui est de la courbe des gazs y font presque faire tourné a fond disons que si ton levier de
gaz est au milieu en idle 1 il te faut au moins 75% de gaz .
Ecoute cela reste mon avis perso d'autre te diront autre chose etc ...
J'espère que cela pourra t'aider !!!!
Salutations
Dit moi si cela a pu te servir !!!
Dam
Alors en effet d'autres diront d'autres choses comme tu dis car .....
mettre une courbe
8O N'importe quoi, dans un réglage de courbes dites de vol normal, tu n'as pas de courbe de pas linéaire du tout, le pas est réglé en fonction du régime moteur pour que celui-ci soit le plus régulier possible et n'effondre pas le moteur et il en est de même pour la courbe de gaz.
On "accorde" les deux pour avoir un régime le plus constant possible.
A 75% de gaz tu es loin d'être à fond, ce serait plus pour de la voltige simple :wink: pour du combo d'origine le mini en idle up dit 3D c'est en général 90% ou 95%.
Tu sais ça ne sert à rien de te repeter en disant "n'importe quoi" d'ailleurs j'aimerai savoir pourquoi tu dis ça et sur quelles bases puisque tu nous a dit que c'était ton avis perso?
Une question comme ça ne le prends pas mal, tu voles depuis combien de temps en héli?
Je ne demande pas ça méchament, on en a discuté avec X-Clone en mp.
Je lui demande juste pourquoi il dit qu'on raconte n'importe quoi s'il n'a pas l'expérience pour affirmer ses explications.
Rien de méchant sinon ça ne sert à rien de discuter et tous les gars qui ne connaissent pas les bases peuvent critiquer les personnent qui volent depuis des années....
Je comprends pas ce manque d'ouverture sur la discution, dès que quelqu'un contredit un autre il faut que ce soit interprété en dérapage et qu'on se sente obligé de demander à supprimer les post.... :roll:
