debattement cyclique
Je reviens vers vous car j'ai entendu une personne me dire qu'elle avait mis 7° de débattement au cyclique d'un TREX 600 N.
Utilisant une radio Futaba FF9 Super C j'ai du mal a voir comment réaliser ce réglage.
Pouvez vous SVP me dire comment faire ?
merci de votre retour bonne journée,
A+ Fred
Salut, c'est assez simple, tu mesures le pas que prend une pâle lorsque tu mets du cyclique avec un simple incidencemètre.
En fait c'est la palette Hiller qui devrait prendre ce pas mais par une astuce de positionnement des pâles on peut mesurer l'incidence du cyclique.
Pâle à 0° de pas collectif, et positionnée dans le sens longitudinal, si tu mets du cyclique latéral, tu verras que le pas de ta pâle varie, c'est le pas cyclique.
pas global = pas collectif + pas cyclique
:wink:
Juste une question concernant le réglage des débattements avec une Radio Futaba FF9 super C.
Il vaut mieux modifier le débattement et la course avec les ATV ou les DR en cond. suivant condition de vol?
Ceci dans le cas d'un modèle en SWH1 bien sur sans option plateau AFR ou swasplate.
Merci de votre aide et de votre retour.
Merci ,
Frederic
